Вывод чертежа на плоттер, принтер или в файл из командной строки.
Отображаются следующие запросы.
Выполнить детальное задание конфигурации?
Возможность перед выводом на печать чертежа задать несколько базовых параметров или изменить дополнительные параметры.
Нет (выполнить детальное задание конфигурации)
Отсутствие необходимости детального конфигурирования печати на этот раз и отображение меньшего количества параметров запроса.
- Имя листа
- Задание имени вкладки, для которой требуется выполнить печать.  Введите ? для отображения списка существующих вкладок листа.
- Набор параметров листа
-  Задание другого набора параметров листа для вывода на печать.  Введите ? для отображения списка именованных наборов параметров листа.
- Имя устройства вывода
- Задание имени устройства печати.
Если задано новое имя устройства без расширения, программа проверяет, существует ли в устройстве файл PC3 (файл параметров плоттера HDI для Autodesk
).  Если файл PC3 не обнаружен, программа выполняет поиск системного принтера Windows с этим именем.
- Запись чертежа в файл?
- Указание того, нужно ли сохранить сконфигурированный для печати чертеж в файл.
- Да. Сохранение чертежа в файл.
- Нет. Вывод чертежа на печать в другой выходном формате.
- Имя файла. Задание имени файла при печати в файл.
- Сохранить параметры?
- Указание того, требуется ли сохранять внесенные изменения.
- Перейти к печати?
- Указание того, следует ли печатать чертеж ("Да") или отменить операцию ("Нет").
Да (выполнить детальное задание конфигурации)
Детальное задание параметров печати для выводимой на плоттер вкладки модели или вкладки листа.
- Имя листа
- Задание имени вкладки, для которой требуется выполнить печать.  Введите ? для отображения списка существующих вкладок.
- Размер листа
-  Задание размера листа. Размер нужно вводить точно так, как задано в драйвере плоттера.  Введите ? для просмотра списка форматов листа.
- Единицы измерения размеров листа
- Указание того, будет ли формат листа задаваться в дюймах или миллиметрах.
- Ориентация чертежа
- Задание ориентации при печати чертежа.
- Книжная. Чертеж ориентируется таким образом, что при печати верх страницы соответствует короткой стороне листа.
- Альбомная. Чертеж ориентируется таким образом, что при печати верх страницы соответствует длинной стороне листа.
- Перевернуть чертеж?
- Указание того, будет ли чертеж выводиться на печать в перевернутом виде.
- Область печати
- Выбор части чертежа, выводимой на печать.
- Экран. Распечатка вида в текущем видовом экране (для вкладки "Модель") или текущего вида на листе в зависимости от выбора вкладки для печати.
- Границы. Печать всех объектов текущего видового экрана (кроме тех, которые находятся на замороженных слоях). Если на плоттер выводится лист, печатается вся геометрия пространства листа.  Чертеж может быть регенерирован для пересчета границ перед печатью.
 Если границы чертежа печатаются при включенном виде в перспективе и точка положения камеры находится внутри границ чертежа, данный параметр действует так же, как параметр "Экран". (Неприменимо к версии AutoCAD LT)
- Лимиты.(Доступно только при выбранной вкладке "Модель".) Печать области чертежа, определяемой лимитами сетки.
- Разметка листа.(Доступно только при выбранной вкладке "Лист".) Печать всех объектов в пределах печатаемой области для указанного формата листа с началом координат в точке 0,0 листа.
- Вид.(Доступно только в том случае, если в чертеже имеются именованные виды.) Печать вида, предварительно описанного и сохраненного с помощью команды ВИД. Имя вида выбирается из списка.
- Рамка. Вывод на печать выделенного фрагмента чертежа. Параметр выводит запрос на задание углов рамки, определяющей область печати.
- Масштаб печати
- Расчет масштаба печати для выходного файла.
По умолчанию при выводе листа на печать устанавливается масштаб 1:1 (если он не был ранее изменен и сохранен). Для вкладки "Модель" по умолчанию устанавливается значение масштаба "По ширине".
- <Единицы> печати = единицы чертежа. Масштаб печати вычисляется на основании заданного соответствия между дюймами или миллиметрами и пользовательскими единицами чертежа. Здесь можно вводить как вещественные числа, так и дроби (например, допустимыми вариантами являются 1=2 или 0,5).
- Вписать. Чертеж масштабируется так, чтобы он полностью заполнил лист бумаги текущего формата.
- Смещение от начала
- Определение расстояния между чертежом и кромкой листа.
- X,Y. Определение смещения печати в направлении X или Y.
- По центру. Центрирование печати на бумаге.
- Учитывать стили печати?
- Задание необходимости учета при печати стилей печати, примененных к объектам и заданных в таблице стилей печати.
- Да. Печать с использованием стилей печати. Все описания стилей с различными характеристиками свойств хранятся в текущей таблице стилей печати, и их можно назначать объектам чертежа.  Эта настройка заменяет присвоения перьев, которые использовались в прежних версиях программы.
- Нет. Стили печати не используются.
- Имя таблицы стилей печати
- (Доступно, если параметр "Печать с использованием стилей печати" = "Да".) Задание имени таблицы стилей печати.  Введите ? для отображения списка доступных стилей печати.
- Учитывать веса линий?
- Указание того, следует ли использовать назначенные веса линий при печати.
- Масштабировать веса линий? (Доступно только в том случае, если производится печать из вкладки "Лист".) Указание того, требуется ли использовать масштабирование печати для изменения масштаба весов линий.
- Тонирование печати
- (Доступно, только если вкладка " Модель " является текущей.) Задание использования параметра "Тонирование печати".
Прим.: Для настройки параметров тонирования видовых экранов на вкладке "Лист" следует использовать параметр "Печать оттенков" команды -ВЭКРАН при создании видового экрана.
 - Обычный. Вид пространства модели выводится на печать так же, как он выглядит на экране. (Доступно в AutoCAD LT.)
- Каркас из предыдущих версий. На печать выводятся только контуры объектов вида пространства модели независимо от того, как они выглядят на экране. (Доступно в AutoCAD LT.)
- Скрытие линий из предыдущих версий.  Скрытые линии на печать не выводятся независимо от того, отображаются ли они на виде пространства модели. (Доступно в AutoCAD LT.)
- Визуальные стили. Печать вида пространства модели с заданным визуальным стилем, применяемым независимо от текущего способа отображения, принятого в данном видовом экране. Пользователю предлагается указать визуальный стиль.
-  Визуальные стили — каркас. Печать объектов в каркасном представлении, независимо от того, как они отображаются на экране.
-  Визуальные стили — скрытие линий. Печать объектов с удалением скрытых линий, независимо от того, как они отображаются на экране.
-  Визуальные стили — реалистичный. Печать объектов с применением визуального стиля "Реалистичный", независимо от того, как они отображаются на экране.
-  Визуальные стили — концептуальный. Печать объектов с применением визуального стиля "Концептуальный", независимо от того, как они отображаются на экране.
-  Визуальные стили — тонированный. Печать объектов с применением визуального стиля "Тонированный", независимо от того, как они отображаются на экране.
-  Визуальные стили — тонированный с ребрами. Печать объектов с применением визуального стиля "Тонированный с кромками", независимо от того, как они отображаются на экране.
-  Визуальные стили — оттенки серого. Печать объектов с применением визуального стиля "Оттенки серого", независимо от того, как они отображаются на экране.
-  Визуальные стили — эскизный. Печать объектов с применением визуального стиля "Эскизный", независимо от того, как они отображаются на экране.
-  Визуальные стили — просвечивание. Печать объектов с применением визуального стиля "Просвечивание", независимо от того, как они отображаются на экране.
- С визуализацией. Настройка визуализации объектов в виде пространства модели при выводе на печать независимо от того, как они выглядят на экране.
- Имя файла. Задание имени файла для печати в файл.
- Сохранить изменения в параметрах листа? Или задать качество вывода?
- Да. Сохранение изменений текущих параметров в диалоговом окне "Параметры листа".
- Нет. Сброс изменений.
- Качество. Задание разрешения (точек на дюйм) с возможностью его сохранения в наборе параметров листа.
- Задайте качество вывода
-  (Доступно, если параметру "Задать качество вывода" присвоено значение "Качество"). Задание качества визуализации печатаемого чертежа.
-  Черновое.  Визуализированные и тонированные виды пространства модели печатаются в каркасном режиме.
-  Образец. Визуализированные и тонированные виды пространства модели печатаются с разрешением 1/4 от текущего разрешения устройства печати — максимум 150 т/д.
- Нормальный.  Визуализированные и тонированные виды пространства модели печатаются с разрешением 1/2 от текущего разрешения устройства печати — максимум 300 т/д.
- Презентация.  Визуализированные и тонированные виды пространства модели печатаются с текущим разрешением устройства печати — максимум 600 т/д.
- Максимум. Визуализированные и тонированные виды пространства модели печатаются с текущим разрешением устройства печати без установки максимального ограничения.
- Пользовательское. Визуализированные и тонированные виды пространства модели печатаются с разрешением, которое задается в поле "Т/дюйм". Задаваемое пользователем разрешение не может превышать текущее разрешение устройства печати.
- Т/дюйм
- (Доступно, если параметру "Качество вывода" присвоено значение "Пользовательское"). Задание разрешения (т/дюйм) для печати тонированных и визуализированных видов. Задаваемое пользователем разрешение не может превышать текущее разрешение устройства печати.
- Перейти к печати?
- Указание того, требуется ли распечать чертеж или отменить операцию.
