ОТКРЧАСТЬ (команда)
Загрузка геометрии и именованных объектов в чертеж из выбранного вида или слоя.
Рекомендуется частично открыть чертеж с помощью команды "ОТКРЫТЬ" и выбрать параметр "Открыть частично" в диалоговом окне "Выбор файла", чтобы отобразить диалоговое окно "Частичное открытие".
При вызове команды "ОТКРЧАСТЬ" из файла сценария переменная FILEDIA может равняться как 0, так и 1. Если для системной переменной FILEDIA установлено значение 0, то при вводе в командную строку ОТКРЧАСТЬ или -ОТКРЧАСТЬ, выводятся следующие запросы.
Отображаются следующие запросы.
Имя открываемого чертежа
Задание имени чертежа, который требуется открыть.
В ответ на запрос можно ввести символ тильды (~), чтобы игнорировать значение переменной FILEDIA и открыть диалоговое окно "Выбор файла". В нем нужно выбрать файл и указать опцию "Открыть частично", чтобы открыть диалоговое окно "Частичное открытие". Если в командной строке ввести имя файла, будут выведены подсказки вариантов команд.
Имя вида для загрузки
Открытие чертежа с загрузкой геометрии, принадлежащей выбранному виду.
  • Вид. Открытие чертежа, содержащего все объекты в указанном пользователем именованном виде.
  • Границы. Открытие всех объектов в чертеже.
  •  Выводит список видов.
Имена загружаемых слоев
Загрузка в текущий чертеж геометрии с выбранного слоя (слоев). Для того чтобы одновременно задать несколько слоев, нужно ввести их имена, разделяя запятыми. Если не заданы слои, геометрия не в чертеж загружается даже в том случае, если указан вид для загрузки. Введите ? для отображения списка слоев.
Выгрузить внешние ссылки при открытии?
Определяет, будут ли в открытый чертеж включены внешние ссылки.
  • Да.Внешние ссылки не загружаются в чертеж.
  • Нет. Все внешние ссылки загружаются в чертеж.
