Создание и изменение инструментальных палитр
Справка по настройке инструментальных палитр, содержащих команды, блоки и другое содержимое.
Прим.: Не следует создавать или переименовывать инструментальные палитры при отображении редактора настройки интерфейса пользователя (НПИ).
Создание инструментальной палитры
  1. Выберите следующие элементы: вкладка "Вид"панель "Палитры"Инструментальные палитры. найти
  2. Щелкните правой кнопкой мыши пустую область внутри инструментальной палитры и выберите пункт "Новая палитра".
  3. В текстовое поле введите имя для новой палитры.
Создание инструментальной палитры из содержимого Центра управления
  1. Перейдите на вкладку "Вид"панель "Палитры""Центр управления". найти
  2. Выполнить одно из следующих действий: 
    • Щелкните правой кнопкой мыши элемент в области структуры Центра управления. Выберите "Создать инструментальную палитру". Новая палитра содержит чертежи, блоки или штриховки из выбранного элемента.
    • Щелкните правой кнопкой мыши в области содержимого Центра управления. Выберите "Создать инструментальную палитру". Новая палитра содержит чертежи, блоки или штриховки из области содержимого Центра управления.
    • Щелкните правой кнопкой мыши чертеж в области структуры или области содержимого Центра управления. В контекстном меню выберите команду "Создать палитру блоков". Новая палитра содержит блоки из выбранного чертежа.
    Впоследствии на палитру можно перетащить другие чертежи, блоки или штриховки из области содержимого Центра управления.
Добавление разделительной линии на инструментальную палитру
  1. Щелкните правой кнопкой мыши пустую область в окне инструментальной палитры и выберите "Добавить разделительную линию".
  2. При необходимости перетащите разделитель в соответствующее положение в окне.
Добавление текста на инструментальную палитру
  1. Щелкните правой кнопкой мыши пустую область в инструментальной палитре и выберите команду "Новая палитра".
  2. В текстовом поле введите текст.
  3. При необходимости перетащите текст на выбранное местоположение в палитре.
Создание инструментальной палитры со свойством "Только чтение"
  1. Перейдите к файлу инструментальной палитры (файл ATC) в одной из следующих папок:
    <диск>:\users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\<имя продукта>\<выпуск>\<язык>\Support\ToolPalette
  2. Правой кнопкой мыши щелкните файл и выберите "Свойства".
  3. На вкладке "Общие" выберите "Только для чтения" и нажмите кнопку "ОК".
  4. В нижнем углу инструментальной палитры отображается значок блокировки.
