РЗМОРДИНАТА (команда)
Нанесение ординатных размеров.
найти
Ординатные размеры указывают горизонтальную или вертикальную проекцию расстояния от точки отсчета, которая называется базой отсчета, до элемента, например до отверстия. Вычисление значений этих размеров относительно базы отсчета позволяет избежать возможных ошибок в размерах, связанных с накоплением погрешностей.
Отображаются следующие запросы.
Укажите положение элемента
Запрашивает точку на элементе, например, конечную точку, пересечение или центр объекта.
Конечная точка выноски
Если указана точка, программа выбирает ось, по которой наносится ординатный размер, на основании разности координат между образмериваемой точкой и концом выноски.     Если разность координат Y больше, проставляется размер по оси X. В противном случае наносится размер по оси Y.
Xзначен
Измеряет расстояние по оси X и определяет ориентацию линии выноски и размерного текста. Выводится запрос "Конечная точка", с помощью которого можно задать конечную точку.
Yзначен
Измеряет расстояние по оси Y и определяет ориентацию линии выноски и размерного текста. Выводятся запросы "Конечная точка", с помощью которых можно задать конечную точку.
МТекст
Запуск контекстного редактора с помощью которого можно редактировать размерный текст. Для задания специальных символов можно использовать управляющие коды и Unicode-последовательности. См. раздел "Управляющие коды и специальные символы".
Если в размерном стиле отключены альтернативные единицы, можно задать режим их использования явным образом с помощью квадратных скобок ([ ]).
Внешний вид размерного текста определяется текущим размерным стилем.
Текст
Предоставляет возможность отредактировать размерный текст в командной строке. Полученное значение размера отображается в угловых скобках.
Для того чтобы учесть полученное значение размера, необходимо записать его в угловых скобках (< >). Если в размерном стиле отключены альтернативные единицы, их можно отобразить, заключив в квадратные скобки ([ ]).
Свойства размерного текста задаются на вкладке "Текст" диалоговых окон создания, редактирования и переопределения размерных стилей.
Угол
Изменяет угол поворота размерного текста.
