Отображение параметров и команд при сравнении текущего чертежа с другим чертежом.
Команды и параметры панели инструментов
  При запуске операции сравнения отображается панель инструментов сравнения файлов DWG.
  Доступны следующие элементы управления.
  Панель "Настройки"
	 На панели параметров можно указать, рядом с какими типами отличий отображаются пометочные облака, отображаются ли текстовые объекты и объекты штриховки, а также какие цвета используются. Если необходимо часто вносить изменения, закрепите панель «Параметры» для удобства доступа. Для большей наглядности на следующем изображении используются цвета, которые могут видеть люди, страдающие дальтонизмом.
  - Разница
- Используйте значки лампочек для управления отображением объектов в результатах сравнения. Чтобы изменить используемые цвета, щелкайте образцы цветов. Параметр «Порядок прорисовки» определяет, какой из пересекающихся объектов будет отображаться сверху.
  - Пометочные облака
-  Пометочные облака размещаются рядом с объектами, различающимися в текущем и сравниваемом чертежах, объединяя их тем самым в наборы изменений. Наборы изменений — это расположенные рядом друг с другом объекты, включаемые в одно пометочное облако. Такие наборы составляются автоматически. Щелкните значок отображения облака, чтобы изменить цвет пометочного облака.
Прим.: Непосредственное управление размером дуг в пометочных облаках, создаваемых при сравнении, недоступно. Их размер определяется размером границ чертежа.
		  - Прямоугольный. Чтобы показать изменения, вокруг каждого набора изменений создается одно прямоугольное пометочное облако.
- Многоугольный.  Чтобы показать изменения, вокруг каждого объекта с различиями создаются многоугольные пометочные облака путем объединения прямоугольников, окружающих такой объект.
- Размер. Управление расстоянием смещения от набора изменений до прямоугольника, используемого для создания каждого пометочного облака.
  - Фильтры
-  Фильтры позволяют исключить текстовые объекты или объекты штриховки из результатов сравнения.
Включение и отключение сравнения
  Настройка видимости результатов сравнения в текущем чертеже.
Предыдущий или следующий
  Переход к каждому последующему набору изменений в текущем чертеже.
Импорт объектов
  Запуск команды COMPAREIMPORT. После появления соответствующего запроса для выбора будут доступны только объекты, которых нет в текущем чертеже. Это позволяет ограничить импорт теми объектами, которые есть только в сравниваемом чертеже.
Экспорт снимка
  Запуск команды СРАВНИТЬЭКСПОРТ. Экспорт результатов сравнения в новый файл чертежа, называемый снимком чертежа. Панель инструментов сравнения файлов DWG в снимке чертежа отображается при его открытии.
  Данная панель аналогична панели сравнения файлов DWG и включает в себя панель параметров, а также элементы перехода к следующему и предыдущему объектам.
Выход из сравнения
  Запуск команды СРАВНИТЬЗАКРЫТЬ, которая завершает работу в режиме сравнения в текущем чертеже.
