Размеры могут быть ассоциативными, то есть они могут настраиваться в соответствии с изменениями геометрических объектов, к которым они относятся.
		 Ассоциативность размеров заключается в их связи с геометрическими объектами с нанесенными размерами. Между объектами и размерами возможно несколько типов связи. Выноски и мультивыноски также могут быть ассоциативными.
		-  В ассоциативных размерах доступна автоматическая настройка местоположения, ориентации и значений измерений при изменении связанных с ними геометрических объектов. Размеры в пространстве листа могут ассоциироваться с объектами в пространстве модели. Создаются в том случае, если для системной переменной DIMASSOC установлено значение 2.
- Частично ассоциативные размеры получаются в случае, если с геометрическим объектом связана только одна выносная линия. Обычно это происходит при удалении геометрического объекта, связанного с размером.
-  Неассоциативные размеры можно выбирать и редактировать вместе с измеряемой геометрией, однако они не меняются автоматически при изменении соответствующих им геометрических объектов. Создаются в том случае, если для системной переменной DIMASSOC установлено значение 1.
-  Расчлененные размеры состоят не из одного размерного объекта, а из набора отдельных геометрических и текстовых объектов. Такие размеры создаются в том случае, если для системной переменной DIMASSOC установлено значение 0, а также если к существующему размеру применяется команда РАСЧЛЕНИТЬ.
		Ассоциативность размеров можно настроить на палитре свойств или с помощью команды СПИСОК. Для повторной ассоциации частично ассоциативных размеров можно использовать команду РЗМПРИКРЕПИТЬ.
		Совет: Для обновления ассоциативных размеров после панорамирования или зумирования в пространстве модели на видовом экране листа, после открытия чертежа, отредактированного и сохраненного в более ранних версиях программы, а также после открытия чертежа с отредактированными внешними ссылками можно использовать команду РЗМРЕГЕН.
Монитор аннотаций
		Аннотации, которые теряют ассоциативность, можно отслеживать с помощью монитора аннотаций. Ассоциативность может исчезнуть по нескольким причинам.
		- Она не сохраняется, если связанный геометрический объект удален или в значительной степени изменен.
- Она также не сохраняется, если в связанном блоке смещена кромка, с которой связан размер.
		Если монитор аннотаций включен, рядом с аннотациями, которые утратили ассоциативность, отображается значок. В приведенном ниже примере ассоциативность размера теряется после удаления окружности, и рядом с соответствующим размером отображается значок.
		При нажатии значка отображается меню с параметрами, относящимися к открепленной аннотации. В данном примере в меню отображаются команды РЗМПРИКРЕПИТЬ и СТЕРЕТЬ.
Особые случаи и ограничения
		 Ассоциативные размеры поддерживаются для большинства типов объектов, к которым можно прикреплять размеры. Не поддерживаются следующие объекты
		- штриховки
- Изображения
- Подложки
- мультилинии
- двумерные тела
		Прим.: Размеры, связанные с видами чертежа модели, могут потерять их ассоциативность при открытии чертежа и повторном его сохранении в версии AutoCAD выпуска до 2012.
