В этой таблице перечислены параметры командной строки, которые можно использовать в командной строке при запуске программы.
 /b  |
 Имя файла сценария  |
 Указывает сценарий, который запускается после запуска программы (b указывает на процесс пакетной обработки). Если файл сценария находится не в начальной папке, полный путь для файла сценария не является обязательным, если эта мера безопасности подавлена включением переключателя командной строки /six или заданием для системной переменной LEGACYCODESEARCH значения 1. В сценариях может выполняться настройка параметров для нового чертежа. Файл должен иметь расширение SCR.  |
 /c  |
 Папка конфигурации  |
 Устар. Задает расположение папки файла конфигурации. Если этот переключатель не задан, выполняется поиск в папке исполняемого файла, и используется переменная среды ACADCFG.  |
 /ld  |
 Приложение ARX или DBX  |
 Загружается приложение ARX или DBX. Нужно использовать следующий формат: <путь><имя_файла>.ARX Если имя файла или путь содержат пробелы, следует заключить их в двойные кавычки. Если путь не задан, для поиска используется путь к программе. Такая же мера безопасности, как описана для переключателя /b, применяется к файлам ARX, DBX.  |
 /nohardware  |
 Отключает аппаратное ускорение.  |
 Отключает аппаратное ускорение при запуске.  |
 /nologo  |
 Без экрана с логотипом продукта  |
 Блокирует отображение экрана с логотипом при запуске.  |
 /nossm  |
 Без палитры диспетчера подшивок  |
 Блокирует отображение палитры диспетчера подшивок при запуске.  |
 /p  |
 Задаваемый пользователем профиль реестра для запуска программы  |
 Задаётся определяемый пользователем профиль реестра для запуска программы. Указанный профиль действует только в текущем сеансе программы. В данном сеансе можно задать другой текущий профиль в диалоговом окне "Настройка". Для этого в диалоговом окне "Параметры" предназначена вкладка "Профили", где можно создавать и импортировать файлы профилей. С помощью параметра "/p" можно задать имя профиля, указанного в списке в диалоговом окне "Настройка", либо имя экспортированного файла профиля (ARG). Если указанный профиль не существует, используется текущий профиль.  |
 /pl  |
 Фоновая печать/публикация  |
 Публикуется файл описаний наборов чертежей (DSD) в фоновом режиме. Нужно использовать следующий формат: <путь><файл описаний наборов чертежей>.DSD  |
 /r  |
 Стандартное системное устройство указания  |
 Устар. Восстановление системного устройства указания, принятого по умолчанию. Создает новый файл конфигурации (acad20xx.cfg), а предыдущему файлу конфигурации присваивается имя acad20xx.bak.  |
 /s  |
 Папки вспомогательных файлов  |
 Задает папки вспомогательных файлов, отличные от текущих. Во вспомогательных файлах хранятся текстовые шрифты, меню, AutoLISP-программы, типы линий и образцы штриховок, используемые в чертежах. Максимальное количество папок, которое можно указать в пути, равно 15. Имена папок разделяются точками с запятыми.  |
 /safemode  |
 Отключение всего исполняемого кода  |
 Предотвращение загрузки и выполнения всех исполняемых файлов в текущем сеансе. Этот параметр можно использовать для блокировки и поиска вредоносного исполняемого кода. Прим.: Утилиты Express Tool и некоторые инструменты командной строки AutoCAD также будут недоступны, поэтому этот параметр следует использовать только в экстренных ситуациях.
 /set  |
 Подшивка  |
 Загружается указанная подшивка при запуске программы. Нужно использовать следующий формат: <путь><файл_данных_подшивки>.DST  |
 /six  |
 Выполнение команды "Начальная папка"  |
 Возможность поиска исполняемых файлов в начальной папке программы. Начальная папка указывается в ярлыке программы или в папке, где запуск программы выполняется двойным щелчком по файлу DWG. В качестве меры безопасности поиск исполняемых файлов в рабочей папке и в папках чертежа блокируется, если для системной переменной LEGACYCODESEARCH задано значение, отличное от 1. Переключатель /six предоставляет исключение, которое обеспечивает возможность поиска в начальной папке, даже если для системной переменной LEGACYCODESEARCH установлено значение 0.  |
 /t  |
 Имя файла шаблона  |
 Создаётся новый чертёж на основе шаблона или прототипа чертежа. Файл должен иметь расширение DWT.  |
 /v  |
 Имя вида  |
 Задание вида чертежа, отображаемого при запуске.  |
 /w  |
 Рабочее пространство по умолчанию  |
 Определяется, какое рабочее пространство из загруженных файлов CUIx должно быть восстановлено при запуске.  |
