Наложение зависимости на угол между сегментами линии или полилинии, на угол, образованный сдвигом дуги или дугового сегмента полилинии, или на угол между тремя точками на объектах.
Данная команда эквивалентна параметру "По углу" в команде РЗМОГР.
При вводе или редактировании значения угла, являющегося отрицательным или составляющего более 360 градусов, введенное значение сохраняется для данного выражения (например, значение 390), но отображается на основе принятого формата единиц (например, в случае десятичных градусов отобразится 30).
Если при вычислении выражения с переменными ролученное в результате значение больше 360 или меньше -360, это значение зависимости отображается в Диспетчере параметров на основе принятых для чертежа единиц.
В следующей таблице перечислены объекты и точки, для которых можно назначить зависимости:
 Допустимые объекты или точки  |
 Характеристики  |
 Две линии Пара сегментов полилиний Три точки зависимости Дуга  |
Отображаются следующие запросы.
Выбор объекта-отрезка.
Задание первого отрезка, ограничиваемого зависимостью.
Задание второго отрезка, ограничиваемого зависимостью.
Местоположение размерной линии на объекте с зависимостью.
Выбор дуги и наложение зависимости на угол.
Укажите положение размерной линии.
Выбор на объекте трех допустимых точек зависимости.
Вершина угла, находящаяся в центральной точке зависимости.
Первая конечная точка угла дуги для определения угла.
Вторая конечная точка угла дуги для определения угла.
