Нанесение штемпеля в определенном углу каждого чертежа и запись соответствующей информации в файл журнала
Команду -ШТЕМПЕЛЬ можно использовать в сценария печати для изменения информации штемпеля чертежа. По умолчанию для каждой подсказки выдаются настройки из PSS-файла.
Отображаются следующие запросы.
Вкл
Включение режима нанесения штемпеля для текущего чертежа.
Откл
Отключение режима нанесения штемпеля для текущего чертежа.
Поля
Задание полей информации штемпеля, применяемых к текущему штемпелю. Выберите "Да" или "Нет", в каждом из следующих запросов:
Имя чертежа штемпеля?
Имя листа штемпеля?
Дата и время штемпеля?
Имя пользователя штемпеля?
Имя устройства печати для штемпеля?
Формат листа штемпеля?
Масштаб печати штемпеля?
Пользовательские поля
Задание пользовательских полей, применяемых к текущему штемпелю, в следующих запросах:
Пользовательское поле 1.
Пользовательское поле 2.
Файл журнала
Задание записи информации текущего штемпеля в файл журнала вместо применения данной информации к текущему печатаемому чертежу.
- Записать штемпель в файлы журнала?
- Укажите, нужно ли создавать файл журнала для записи в него информации о печати штемпеля.
- Путь к файлу журнала
- По умолчанию используется файл plot.log, но можно задать и другой файл.
Расположения
Задание расположения штемпеля на листе согласно отступам, ориентации и местоположению по отношению к области печати и границе листа.
Расположение определяется с включением печатаемой области или границы листа и соотносится с тем или другим в зависимости от того, что указано в запросе.
- Расположение штемпеля
- Задание местоположение файла штемпеля.
- Введите путь к файлу журнала. По умолчанию используется файл plot.log, но можно задать и другой файл.
-  ВЛ.Вверху слева
-  ВП.Вверху справа
-  НЛ.Снизу слева
-  НП.Снизу справа
- Ориентация текста
- Указание угла поворота штемпеля относительно страницы.
Горизонтальное.
Вертикальное.
- Перевернутый штемпель
- Определение того, будет ли выводимый на печать штемпель перевернутым ("Да") или нет ("Нет").
- Смещение штемпеля
- Задание смещения в формате X,Y. При задании смещения штемпеля относительно границы листа значения отступов отсчитываются от угла листа. При задании смещения штемпеля относительно области печати значения отступов отсчитываются от угла области печати.
- Отсчет смещения относительно
- Задание параметров, относительно которых будет производиться смещение.
- Границы листа. Задание смещения от угла листа.
- Область печати. Задание смещения от угла печатаемой области согласно настройкам устройства вывода.
Свойства текста
Задание имени шрифта и высоты текста для текущего штемпеля. Можно также задать расположение текста в одну или две строки. Значения расположения и отступов должны задаваться с учетом количества строк штемпеля и высоты текста.
- Имя шрифта. Задание имени шрифта, используемого при печати штемпеля.
- Высота текста. Задание высоты текста при печати штемпеля.
- Расположить штемпель в одну строку? Задание того, нужно ли выводить на печать информацию штемпеля в одну линию ("Да") или разрешить перенос ("Нет").
Единицы
Задание единиц, используемых для измерения отступов по
X и
Y, а также высоты.
Дюймы.
Миллиметры.
Пиксели.
