Ввод декартовых 2D-координат
Для указания точек при создании объектов можно вводить абсолютные и относительные декартовы (прямоугольные) координаты.
Чтобы использовать декартовы координаты для определения точки, введите значения X и Y, разделенные запятой. Координата X определяет расстояние от начала координат по горизонтали, Y - по вертикали. Значения расстояний могут быть положительными или отрицательными. 
Абсолютные координаты
Абсолютные координаты базируются на исходной точке ПСК (0,0), которая является пересечением осей X и Y. Такой способ ввода можно применять, если известны точные координаты X и Y точки.
При использовании динамического ввода можно задавать абсолютные координаты с префиксом #. Если координаты вводятся не в подсказке, а в командной строке, префикс # не используется. Например, ввод значения #3,4 указывает на точку, удаленную от исходной точки ПСК на 3 единицы по оси X и на 4 единицы по оси Y.
В приведенном ниже примере проводится линия с началом в точке X= -2 и Y= 1 и с конечной точкой (3,4). Введите в подсказке следующее:
Команда: отрезок
От точки: #-2,1
К точке: #3,4
Линия располагается следующим образом:
Относительные координаты
Относительные координаты отсчитываются относительно последней введенной точки. Относительные декартовы координаты применяются, если известны значения смещений координат точки относительно предыдущей точки.
Для обозначения относительных координат используется знак @ перед числовыми значениями. Например, чтобы указать точку, удаленную от последней заданной точки по оси X на 3 единицы и по оси Y на 4 единицы, необходимо ввести @3,4.
В приведенном ниже примере показано построение сторон треугольника. Первая сторона представляет собой линию с началом в точке с абсолютными координатами (-2,1) и с конечной точкой, удаленной от начальной точки на 5 единиц по оси X и на 0 единиц по оси Y. Вторая сторона представляет собой линию, начинающуюся в конечной точке первой линии и заканчивающуюся в точке 0 единиц по оси X и 3 единицы по оси Y. Для возврата в начальную точку в конечном сегменте линии используются относительные координаты.
Команда: отрезок
От точки: #-2,1
К точке: @5,0
К точке: @0,3
К точке: @-5,-3
