Вес линий может определяться в свойствах объекта или в стиле печати при выводе на печать. Во время печати параметры веса линий, заданные в стиле печати, переопределяют это свойство объекта. При выборе свойства "Вес линий" в редакторе таблиц стилей печати отображается образец толщины линии и его цифровое значение. По умолчанию в стиле печати установлено значение веса линии "Взять из объекта". Если нужного веса линий нет в списке, его можно получить модификацией одного из существующих.
Для просмотра листа с результатами применения весов линий необходимо в диалоговом окне "Параметры листа" в группе "Таблица стилей печати" установите флажок "Показать стили печати".
  найти
  Редактор таблиц стилей печати позволяет одновременно изменять параметры для нескольких стилей.
