Определение того, должен ли экспорт в файл DWF, DWFx или PDF производиться с текущими настройками листа.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | 0 |
			  Значение  |
			  Описание  |
			  0  |
Текущий — при экспорте файла применяются текущие значения параметров листа для DWG. Если задано значение 0, то в поле со списком «Параметры листа» на панели «Экспорт в DWF/PDF» вкладки «Вывод» на ленте отображается значение Текущий. |
			  1  |
			  Переопределить — при экспорте файла можно переопределить текущие значения параметров листа для DWG. Если задано значение 1, то в поле со списком «Параметры листа» на панели «Экспорт в DWF/PDF» вкладки «Вывод» на ленте отображается значение Переопределить. Можно переопределить параметры печати, такие как формат листа и ориентация, заданные в диалоговом окне "Параметры листа".  |
