Добавление цифровой подписи к файлу AutoLISP
В программах на основе AutoCAD для проверки безопасности загрузки файлов пользовательских программ используются цифровые подписи. Цифровую подпись можно добавить к файлам AutoLISP с расширениями LSP, MNL, FAS или VLX.
Прежде чем добавлять цифровую подпись к файлу AutoLISP, на компьютере необходимо установить цифровой сертификат. Дополнительные сведения см. в разделах "Создание цифрового сертификата" и "Импорт цифрового сертификата".
Прим.: Файлы VLX с цифровой подписью нельзя загружать в продукты на базе AutoCAD 2015 и более ранних версий. Создайте резервную копию файлов VLX перед добавлением к ним цифровой подписи.
  1. В ОС Windows нажмите кнопку «Пуск»  Autodesk  «Добавление цифровых подписей».
  2. В диалоговом окне "Добавление цифровых подписей" нажмите кнопку "Добавить".
    Совет: Нажмите кнопку "Поиск в папках", если все файлы AutoLISP для добавления цифровых подписей расположены по разным папкам.
  3. В диалоговом окне "Выбор файла" перейдите к файлу AutoLISP, к которому требуется добавить подпись, и выберите его. Нажмите "Открыть".
    Совет: Чтобы выбрать несколько файлов, нажмите и удерживайте клавишу CTRL.
  4. В поле "Выберите цифровое удостоверение (сертификат)" диалогового окна "Добавление цифровых подписей" выберите цифровое удостоверение.
  5. В разделе "Сведения о цифровой подписи" нажмите кнопку раскрывающегося списка "Получить штемпель даты и времени из" и выберите сервер или локальный компьютер.
    Прим.: Если соединение с сервером времени обрывается, выберите другой сервер или параметр "Отметка времени этого компьютера".
  6. При необходимости в поле "Комментарий" введите описание с причиной добавления цифровой подписи к файлу.
  7. Нажмите кнопку "Добавить подпись".
  8. В окне "Добавление цифровых подписей завершено" нажмите "ОК".
  9. Добавьте дополнительные цифровые подписи в диалоговом окне "Добавление цифровых подписей" или нажмите кнопку "Закрыть".
  10. Загрузите файл с цифровой подписью в программу на основе AutoCAD и убедитесь, что добавленная цифровая подпись распознается программой.
Прим.: Если в файл AutoLISP вносятся изменения, цифровая подпись становится недействительной. Повторно добавьте цифровую подпись к файлу с помощью вышеуказанных шагов и при появлении запроса о замене цифровой подписи нажмите кнопку "Заменить существующую подпись" или "Заменить все существующие подписи" в зависимости от количества файлов с цифровыми подписями.
