При работе со сложными чертежами может возникнуть необходимость отключить, заморозить некоторые слои или изменить их свойства. Быстро восстановить набор слоев и их свойства можно с помощью конфигурации слоев. Конфигурация слоев выполняет роль моментального снимка существующих слоев и их параметров. Она сохраняется в чертеже и может быть восстановлена в любое время. Ее также можно экспортировать и импортировать в другой чертеж. Другие способы использования конфигурации слоев:
сохранение исходного состояния слоев в чертеже клиента перед началом работы;
обновление свойств слоев в соответствии с новыми стандартами САПР в случае их изменения;
применение одинаковых переопределений слоев к разным видовым экранам.
Прим.: Видеоролик не содержит звука или субтитров.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Начало работы
Вот несколько примеров на основе образцов чертежей, установленных вместе с AutoCAD.
Откройте образец чертежа VW252-02-0142.DWG. Он находится в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {release}\Sample\Sheet Sets\Manufacturing, где {release} — это номер выпуска программы, например 2021.
Прим.: Сейчас достаточно открыть чертеж в режиме «только для чтения».
Перейдите к листу «Опорная плита».
Используйте команду СЛОЙ, чтобы открыть Диспетчер свойств слоев. найти
Прим.: В ходе демонстрации используется Диспетчер конфигураций слоев, но перейти к ним также можно, выбрав вкладку «Главная» > панель «Слои». Разверните панель «Слои».
Сохранить конфигурацию
Сначала сохраните текущее состояние слоев, чтобы можно было легко вернуться к нему.
В Диспетчере свойств слоев нажмите «Диспетчер конфигураций слоев».
В Диспетчере конфигураций слоев нажмите «Создать».
Введите имя конфигурации слоев, например «По умолчанию», и нажмите «ОК».
Для возврата к чертежу нажмите «Закрыть».
Теперь измените некоторые свойства слоя и сохраните другую конфигурацию.
Отключите следующие слои: 2dTransTitleBlock, «Размеры», «Выносные линии» и «Текст».
Измените цвет слоя «Маркер центра» на красный. Чтобы изменить цвет только на этом видовом экране, выберите цвет в столбце «Цвет ВЭ».
Теперь сохраните конфигурацию слоев, чтобы можно было легко восстановить этот набор свойств.
Введите имя конфигурации слоев, например «Без аннотации», нажмите «ОК», а затем «Закрыть».
Восстановление конфигурации слоев
Сохраненную конфигурацию слоев можно восстановить в любое время.
Нажмите «Диспетчер конфигураций слоев».
Выберите созданную ранее конфигурацию слоев «По умолчанию» и нажмите «Восстановить». Включатся все слои, восстановится цвет маркера центра.
Теперь вернитесь к конфигурации «Без аннотации».
Выберите конфигурацию слоев «Без аннотации».
Поскольку работа ведется на листе, установите флажок «Применить свойства как переопределения видовых экранов».
Нажмите "Восстановить".
Прим.: В раскрывающемся списке конфигураций слоев на ленте наведите указатель на имя конфигурации для ее предварительного просмотра.
Для восстановления конфигурации щелкните ее имя в раскрывающемся списке.
Экспорт и импорт конфигурации слоев
Если вы часто используете одни и те же конфигурации, экономьте время, экспортируя их из одного чертежа и импортируя в другой.
Выберите конфигурацию слоев «Без аннотации» и нажмите «Экспорт».
Прим.: Можно экспортировать только одну конфигурацию за раз.
Укажите имя файла экспорта и выберите папку. Конфигурации слоев сохраняются в текстовом файле LAS.
Откройте файл VW252-03-1200.DWG из той же папки, что и раньше.
В Диспетчере конфигураций слоев нажмите «Импорт».
Найдите и выберите созданный ранее файл LAS.
Снимите флажок «Отключить слои, отсутствующие в конфигурации». Восстановление конфигурации не затрагивает слои, которых не было в чертеже, где создавалась конфигурация.
Совет: Создайте конфигурации слоев для шаблона чертежа или импортируйте их в него, чтобы они были доступны для всех чертежей, созданных на основе этого шаблона. Дополнительные сведения о шаблонах см. в разделе А вы пробовали работать с шаблонами?.
Редактирование конфигурации слоев
Добавлять слои в конфигурацию и удалять их из нее можно в любое время. Кроме того, поддерживается изменение свойств слоев в рамках конфигурации. В данном упражнении продолжается работа с VW252-03-1200.DWG. Отредактируйте импортированную конфигурацию.
Выберите конфигурацию слоев «Без аннотации» и нажмите «Редактировать».
Включите слой «Текст».
Выберите слой «Выносные линии» и нажмите «Удалить».
Прим.: Слой удалится из конфигурации, но не из чертежа.
Чтобы добавить слой, которого нет в конфигурации слоев, нажмите «Добавить».
Выберите «Линии сечения» и нажмите «ОК».
Отключите отображение линий сечения.
Прим.: Функция добавления слоев также нужна, чтобы добавлять слои после создания конфигурации.
Нажмите кнопку "Сохранить".
Сводная информация
Конфигурации слоев позволяют сэкономить время и обеспечивать соответствие слоев стандартам.
