Любой качественный программный продукт предусматривает возможность копирования и вставки объектов. Но знаете ли вы, что также можно копировать свойства одного объекта и применять их к другому? Например, можно копировать как общие свойства объекта, такие как слой, цвет, тип линий, масштаб типа линий и вес линий, так и свойства, характерные для определенного типа объекта, например размерный стиль или образец штриховки.
Свойства объекта определяют его внешний вид и способ печати. Определение оптимальных параметров и изменение свойств могут занимать много времени. Копирование свойств из одного объекта в другие позволяет сэкономить время.
Прежде чем приступать к работе с примерами, убедитесь, что включен предварительный просмотр команд. Эта функция позволяет просматривать результаты выполнения команды при наведении курсора на объект перед копированием свойств.
Начнем с простого примера: попробуем скопировать свойства одной линии в другие с помощью команды КОПИРОВАТЬСВ. Первый выбранный объект является исходным, то есть его свойства будут копироваться во все целевые объекты.
Или введите в командной строке КОПИРОВАТЬСВ.
Появится запрос на выбор исходного объекта.
Появится запрос на выбор целевых объектов. Изменить свойства объекта также можно в окне настроек, но мы пока не будем этого делать.
Курсор выглядит как кисть.
Свойства исходного объекта копируются в целевой, при этом можно продолжать выбирать объекты.
Ранее мы упоминали окно настроек. В этом примере мы скопируем свойства линии в другие объекты и используем окно настроек, чтобы ограничить число копируемых свойств.
Обратите внимание на некоторые особенности настройки свойств.
Обратите внимание, что к целевым объектам не были применены такие параметры, как слой и цвет.
Иногда может потребоваться скопировать свойства из объекта одного чертежа в объекты другого. В этом примере мы скопируем свойства размерного объекта из одного чертежа в размерный объект другого. В данном примере необходимо выполнить предварительную настройку и посмотреть параметры специальных свойств при их копировании.
Дополнительные сведения о шаблонах см. в статье А вы пробовали работать с шаблонами?.
Теперь попробуем скопировать свойства объекта из одного чертежа в другой при помощи команды КОПИРОВАТЬСВ.
Из специальных свойств применяются только те, которые относятся к типу исходного объекта. Для размерных объектов это такие свойства, как размерный стиль и другие параметры.
Курсор по-прежнему выглядит как кисть.
Размер объекта изменится соответствующим образом. Если размерный стиль не существует, он будет создан в чертеже. Еще раз проверьте это с помощью команды РЗМСТИЛЬ. найти
При использовании команды КОПИРОВАТЬСВ в чертежах создаются все необходимые стили или определения. К ним относятся:
Команду КОПИРОВАТЬСВ можно использовать для копирования свойств из одного объекта многострочного текста в другой. Если в разделе «Специальные свойства» выбран параметр «Текст», команда КОПИРОВАТЬСВ копирует стиль текста, угол его поворота, выравнивание и другие параметры. Однако иногда может потребоваться скопировать свойства в рамках одного многострочного текстового объекта.
With expertise across architecture, engineering, construction, design, manufacturing, and entertainment, we help innovators everywhere solve today's pressing challenges.
В этом примере я хочу применить свойства слова «expertise» к словам «innovators» и «pressing».
Для быстрого выбора слова щелкните его.
При использовании команды КОПИРОВАТЬСВ для копирования свойств из одной штриховки в другую также копируются координаты начала штриховки. Чтобы избежать копирования начала координат, выполните следующие действия.
Отобразится контекстная лента «Редактор штриховки».
Этот объект будет считаться исходным. Свойства скопируются в редактируемую штриховку.
А вы пробовали использовать функцию просмотра команды? Просмотр и оценка предварительных результатов применения различных команд редактирования.
А вы пробовали получать доступ к данным из буфера обмена? Использование буфера обмена для копирования текста и таблиц из сторонних приложений, а также геометрии в AutoCAD.
А вы пробовали использовать базовые и расширенные возможности многострочного текста? Выйдите за рамки основ создания многострочного текстового объекта (Мтекста) и изучите дополнительные возможности.А вы пробовали работать с шаблонами? Использование шаблона чертежа с заданными настройками является эффективным способом создания чертежа.
Ниже приведены некоторые часто используемые команды и системные переменные, связанные с совпадающими свойствами объектов.
Команда | Описание |
СЛОЙИЗМНЕСК | Делает слой выбранных объектов соответствующим слою назначения. |
КОПИРОВАТЬСВ | Копирование свойств выбранного объекта в другие объекты. |
ОКНОСВ | Управление свойствами объектов. |
Системная переменная | Описание | Значение по умолчанию | Место сохранения |
COMMANDPREVIEW | Включение/выключение отображения предварительного просмотра результата при выполнении определенных команд. | 1 | Реестр |
