В AutoCAD есть функция, именуемая циклическим выбором. Это одна из тех функций, которые уже давно доступны, но редко используются большинством клиентов. Циклический выбор можно использовать для выбора объектов, накладывающихся друг на друга.
Например, при копировании плана несущих конструкций поверх плана первого этажа для проверки выравнивания наблюдается множество накладывающихся объектов. В результате объекты будут располагаться друг поверх друга, что усложняет их выбор. Циклический выбор — идеальный инструмент для работы с подобными объектами.
Сначала убедитесь в том, что инструмент циклического выбора отображается в строке состояния ( найти).
Если значок циклического выбора отсутствует, нажмите «Адаптация» ( найти) и выберите «Циклический выбор».
Функцию можно включить или отключить в строке состояния. найти
Если функция включена, то при наведении курсора на накладывающиеся друг на друга объекты рядом с курсором отображается значок. При выборе любого из накладывающихся объектов отображается поле со списком. В этом поле можно выбрать объект, который требуется изменить.
На вкладке «Циклический выбор» имеются и другие параметры, которые управляют отображением поля со списком циклического выбора. Дополнительные сведения см. в разделе справки Вкладка «Циклический выбор» (диалоговое окно «Режимы рисования»).
Даже если функция циклического выбора отключена в строке состояния, ее можно использовать, нажав комбинацию клавиш SHIFT + ПРОБЕЛ в качестве временной замены.
На то, что режим циклического выбора включен, указывает сообщение <Цикл вкл> в командном окне, которое появляется после выбора накладывающихся объектов.
Для циклического выбора накладывающихся объектов щелкните левой кнопкой мыши. Когда объект, который требуется выбрать, выделен, нажмите клавишу ENTER и запустите команду обычным образом.
Предположим, что имеется чертеж с множеством повторяющихся или перекрывающихся линий, дуг и полилиний. С помощью команды OVERKILL можно удалить эти объекты на основе свойств.
Обычно при работе с командой OVERKILL для одновременного выбора нескольких объектов используется секущая рамка выбора.
Циклический выбор — это удобная функция, облегчающая выбор одного из нескольких накладывающихся объектов для его редактирования. Лично я использую функцию циклического выбора и команду OVERKILL для проверки наличия накладывающихся друг на друга объектов в сложных чертежах с большим количеством геометрических объектов.
Ниже перечислены наиболее часто используемые команды и системные переменные, относящиеся к циклическому выбору.
Команды | Описание |
РЕЖИМРИС | Установка сетки и привязки, полярного и объектного отслеживания, режимов объектной привязки, динамического ввода и панели быстрых свойств. |
ПОДЧИСТИТЬ | Удаление дублирующихся или перекрывающихся линий, дуг и полилиний. Объединение частично перекрывающихся или смежных элементов. |
Системная переменная | Описание | Значение по умолчанию | Сохранено в |
SELECTIONCYCLING | Управление параметрами отображения, связанными с перекрывающимися объектами и циклическим перебором. | -2 | Реестр |
SELECTIONPREVIEW | Управление отображением предварительного просмотра выбранных объектов. | 3 | Реестр |
