Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Возможность извлечь информацию атрибутов из блоков в табличный объект или файл CSV для использования в другом приложении экономит время и сокращает дорогостоящие ошибки, которые могут возникнуть при повторном введении данных. Мастер извлечения данных является наиболее эффективным способом извлечения информации об атрибутах из блоков, вставленных в чертеж. Кроме того, его можно использовать для извлечения значений свойств, связанных с другими типами геометрии, определенными в чертеже вместе с общей информацией о файле чертежа.
Если вы не знакомы с атрибутами блоков и способами их создания, сначала ознакомьтесь с разделом Вы уже пробовали работать с атрибутами в блоках?.
- Откройте чертеж, выполненный на основе этапов раздела Вы уже пробовали работать с атрибутами в блоках?, или откройте другой чертеж, содержащий блоки с атрибутами, которые необходимо извлечь.
- Введите ДАННЫЕИЗВЛ в командной строке.
- В мастере извлечения данных выберите «Создать новое извлечение данных» и нажмите «Далее», чтобы продолжить.
- Укажите имя и местоположение нового файла DXE, например Office Furniture.dxe, и поместите его в папку Мои документы.
Файл DXE представляет собой файл извлечения данных, который используется для хранения параметров извлечения, заданных в мастере извлечения данных, а также для последующего применения этих параметров при извлечении данных из других файлов чертежа.
- Используйте параметры «Чертежи/Подшивка» и «Включить текущий чертеж», а затем щелкните «Далее», чтобы продолжить.
![](../images/GUID-5C5B66E5-D32C-42E1-B64D-F4E73321A84E.png)
- Снимите флажок «Отображать объекты всех типов» и выберите «Отображать только блоки», а затем щелкните «Далее», чтобы продолжить.
![](../images/GUID-92B4D3F2-0B6D-41AC-AFF1-8FA8237766F7.png)
- В фильтре категорий отмените выбор всех параметров, кроме «Атрибут», а затем убедитесь, что отмеченные свойства соответствуют значениям атрибутов для извлечения.
![](../images/GUID-0FD2B3B7-DD1D-4CFB-8955-97BDA31A42D8.png)
- Щелкните дважды по полю «Выводимое имя» для каждого атрибута и измените его значение в соответствии с предыдущим изображением. Для продолжения нажмите "Далее".
- На странице «Уточнение данных» измените порядок, переименуйте и скройте столбцы для управления извлеченными данными. Нажать "Далее" для продолжения.
![](../images/GUID-CACB2945-3A30-4238-AA9B-3ED6C3E3C3B3.png)
- На странице «Выбор типа вывода» установите флажок «Вставка в чертеж таблицы извлеченных данных» и щелкните «Далее».
- На странице «Стиль таблицы» выберите необходимый стиль таблицы и введите подходящий заголовок для таблицы. Нажмите кнопку «Далее», а затем «Готово», чтобы вставить таблицу в чертеж.
![](../images/GUID-90FB4042-7E52-4C1C-BEAA-CBC4D771C128.png)
Обновление извлеченных данных в таблицах
Извлеченные и помещенные в таблицу данные можно обновить с помощью исходных настроек извлеченных данных. Например, если предполагается добавление дополнительных блоков в чертеж и есть возможность обновить связь с данными таблицы, чтобы включить последние блоки без повтора процедуры извлечения.
- Добавьте новые экземпляры блоков, которые были добавлены к исходному извлечению данных.
- Выберите таблицу, содержащую извлеченные данные, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Обновление связей с данными таблицы».
![](../images/GUID-0EA82EF9-1F63-445B-BFF6-461D44CCF54D.png)
Ниже показаны результаты обновления извлеченных данных таблицы после добавления дополнительных блоков в чертеж.
Совет: Если хотя бы одна таблица в чертеже содержит извлеченные данные, значок «Связи с данными» будет отображаться на панели задач приложения AutoCAD. Когда отображается этот значок, его можно щелкнуть правой кнопкой мыши для управления и обновления связей с данными в чертеже. Системная переменная DATALINKNOTIFY определяет внешний вид и функции значка связей с данными.
