Команда |
Описание |
Вставить компонент AECOMPONENT |
Вставка в чертеж компонентов, выбранных в графическом меню. |
Обозреватель каталогов AECATALOGOPEN |
Открытие обозревателя каталогов, в котором можно вставить компонент, выбрав значение каталога, или редактировать базу данных каталога. |
Пользовательский список AECOMPONENTCAT |
Вставка графических образов схемы путем выбора номера по каталогу или описания компонента из пользовательского списка. Данные, отображаемые в данном списке для выбора, хранятся в базе данных общепринятого формата Access. Имя файла — wd_picklist.mdb. Его можно редактировать с помощью Microsoft® Access или используя кнопки "Добавить/Отредактировать/Удалить", расположенные в нижней части диалогового окна списка для выбора. Для поиска данного файла используется обычная последовательность путей поиска в Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Вставить компонент (список оборудования) AECOMPONENTEQ |
Данная электронная таблица формирует пользовательский список выбранного оборудования и представляет его в списке для выбора. При выборе элемента в списке выполняется поиск соответствующего графического образа схемы, который вставляется в чертеж в указанной точке. Список может быть создан в файле с разделением запятыми, в таблице Microsoft ®Excel или файле базы данных Microsoft Access. |
Вставить компонент (список монтажных панелей) AECOMPONENTPNL |
Формирование списка компонентов монтажной панели, извлеченного из чертежа монтажной панели, выбор соответствующего графического образа схемы и вставка компонентов схемы в указанной точке. |
Вставить клемму (список для монтажных панелей) AETERMINALPNL |
Формирование списка клемм монтажной панели, извлеченного из чертежа монтажной панели, выбор соответствующего графического образа схемы и вставка компонентов схемы в указанной точке. |
Конструктор цепей AECIRCBUILDER |
Динамическое создание цепей управления двигателями. |
Повторно вычислить диаметр провода AEEDITWS |
Отображение диалогового окна "Выбор диаметра проводов" с ранее вычисленными данными для выбранного представления двигателя или нагрузки электропитания. |
Многократная вставка (графическое меню) AEMULTI |
Вставка ряда подобных компонентов в точках пересечения направляющей с расположенным под ней проводами. |
Многократная вставка (выбор главного объекта) AEMULTIPICK |
Многократная вставка копии выбранного компонента в каждой точке пересечения проводов и пересечения линии направляющей. |
Разместить блок как фрагмент схемы (ПБЛОК) AEWBCIRCUIT |
Вставка компоновки схем в виде записываемого блока (внешний файл чертежа) с автоматическим обновлением позиционного обозначения компонента. |
Вставить сохраненную цепь AESAVEDCIRCUIT |
Вставка пользовательской цепи, выбранной в экранном графическом меню. |
Вставить ПЛК (параметрическим способом) AEPLCP |
Формирование (по запросу) модулей ввода/вывода ПЛК с использованием разнообразных графических стилей по методике параметрического формирования. Основывается на файле базы данных (ace_plc.mdb) и незначительном количестве блоков графических образов библиотеки. |
Вставить ПЛК (полные блоки) AEPLC |
Вставка модулей ввода/вывода ПЛК, представляющих собой фиксированные блоки графических образов из библиотеки. |
Контур места AELOCATIONBOX |
Прорисовка прямоугольника вокруг выбранных компонентов пунктирной линией. Контуру можно назначить описание, тем самым изменяя коды места и функциональной группы компонентов внутри контура. |
Графические образы местоположения AELOCATIONSYMBOL |
Вставка обозначений места для графических образов, обозначенных кодом места в текстовой форме. |
Вставить соединитель AECONNECTOR |
Формирование графического образа соединителя по пользовательским параметрам. Графический образ создается динамически и вставляется как блок в файл активного чертежа. Так как создание выполняется по мере необходимости, это освобождает от обязательного создания и хранения библиотеки графических образов соединителей. |
Вставить соединитель из списка AECONNECTORLIST |
Вставка списка проводов соединителя из другого приложения, например из Autodesk® Inventor™ Professional Cable & Harness. Прим.: Если в чертеже Инструментарий AutoCAD Electrical один конец соединителя или соединение не найдено, информация о проводных соединениях отображается рядом с выводом и записывается в файл журнала, так что пользователю становится известна причина невозможности создания в Инструментарий AutoCAD Electrical соединений проводов на чертеже. Имя файла журнала — <имя чертежа>.LOG; он находится в той же папке, что и файл чертежа.
Вставить сращивание AESPLICE |
Вставка графического образа сращивания, выбранного в экранном графическом меню. |
Связать компоненты пунктирной линией AELINK |
Прорисовка интеллектуальной пунктирной линии между расположенными в несколько рядов контактами многоконтактного компонента. При вставке пунктирной линии связи некоторые атрибуты автоматически становятся невидимыми. Снова включить видимость выбранных атрибутов можно с помощью команды "Скрыть атрибут". |
Вставить информационную стрелку — к объекту AEREFARROWTO |
Прорисовка пунктирной линии от компонента к графическому образу — стрелке "Куда". |
Вставить информационную стрелку — от объекта AEREFARROWFROM |
Прорисовка пунктирной линии от компонента к графическому образу — стрелке "Откуда". |
Вставить автономную перекрестную ссылку AESAXREF |
Вставка графического образа автономной перекрестной ссылки (не связанной с проводом). Графические образы автономных перекрестных ссылок используются так же, как использовались бы образы стрелок с адресами ИСТОЧНИКОВ/НАЗНАЧЕНИЙ, но без проводов. Вставьте графический образ ссылки на источник, а затем свяжите с ним один или несколько образов ссылки на приемник. Операция может относиться к одному или тому же чертежу или к набору чертежей проекта. |
Вставить пневматические компоненты AEPNEUMATIC |
Вставка пневматических компонентов из экранного графического меню. Данное графическое меню можно изменять, дополнять или заменять на собственное пользовательское меню. Замену графического меню по умолчанию можно произвести с помощью диалогового меню "Свойства проекта". Для облегчения изменения меню служит Мастер графического меню. |
Вставить гидравлический компонент AEHYDRAULIC |
Вставка гидравлических компонентов из экранного графического меню. Данное графическое меню можно изменять, дополнять или заменять на собственное пользовательское меню. Замену графического меню по умолчанию можно произвести с помощью диалогового меню "Свойства проекта". Для облегчения изменения меню служит Мастер графического меню. |
Вставить компонент P&ID AEPID |
Вставка компонентов P&ID из экранного графического меню. Данное графическое меню можно изменять, дополнять или заменять на собственное пользовательское меню. Замену графического меню по умолчанию можно произвести с помощью диалогового меню "Свойства проекта". Для облегчения изменения меню служит Мастер графического меню. |
