Команда |
Описание |
Добавить геометрию AEGEOMETRY |
Добавление геометрических объектов AutoCAD к файлу блока-шаблона в качестве части уникального экземпляра блока. Создается новое определение блока со вновь добавленной геометрией. Впоследствии можно создать новый файл блока, если блок был расчленен. |
Добавить точки подключения проводов AEWIRECONN |
Добавление атрибутов точек подключения к существующему файлу блока с позиционным обозначением. Выберите концы участков линий или геометрию для добавления к ним соответствующих атрибутов точек подключения. Создается новое определение блока со вновь добавленными точками подключения. Впоследствии можно создать новый файл блока, если блок был расчленен. |
Разобрать символ AEEXPLODE |
Расчленение атрибутов и блоков на геометрические и текстовые объекты с сохранением значения, ранее заданного в атрибутах. Можно воспользоваться преимуществами инструментов создания позиционных обозначений для преобразования текстовых объектов в атрибуты и инструментов создания связей для формирования различных блоков. |
Преобразовать многозвенную цепь AE2LADDER |
Преобразование максимального номера линейной ссылки в «неинтеллектуальную» многозвенную цепь, распознаваемую в Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Изменить/преобразовать тип провода AECONVERTWIRETYPE |
Изменение типов проводов и преобразование линий в провода. Элемент управления таблицами используется для сортировки и выбора типов провода, что упрощает процедуру внесения изменений. |
Проверить/Восстановить разрывы AEGAPPOINTER |
Проверка допустимости значений невидимых указателей внешних данных с каждой стороны разрыва/петли провода. При неудовлетворительном результате проверки выполняется восстановление соответствующих указателей. |
Изменить размер атрибутов AEATTSIZE |
Изменение размера текста атрибутов после вставки компонентов или номеров проводов на чертеж. |
Редактор внешних данных AEXDATA |
Отображение и редактирование внешних данных объекта типа “1000”. |
Преобразовать в компонент схемы AEBLK2SCH |
Замена блоков или графических объектов, представляющих графический образ, но не сформированных в Инструментарий AutoCAD Electrical, на блок Инструментарий AutoCAD Electrical и передача значений атрибута или текста этому новому блоку Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Преобразовать блок в стрелку с адресом ИСТОЧНИКА AEBLK2SRC |
Замена стрелки с адресом источника, не относящейся к Инструментарий AutoCAD Electrical, на интеллектуальную стрелку с адресом источника Инструментарий AutoCAD Electrical и приведение информации в соответствие с новым источником Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Преобразовать блок в стрелку с адресом назначения AEBLK2DEST |
Замена стрелки с адресом назначения, не относящейся к Инструментарий AutoCAD Electrical, на интеллектуальную стрелку с адресом назначения Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Преобразовать блок AEBLOCKREPLACE |
Выполнение преобразований блоков в рамках чертежа и проекта с использованием пользовательской электронной таблицы. Данная процедура автоматически сопоставляет вставленные, не относящиеся к Инструментарий AutoCAD Electrical блоки и атрибуты из непреобразованных чертежей с соответствующими интеллектуальными графическими образами компонентов Инструментарий AutoCAD Electrical из библиотеки графических образов. |
Заменить/обновить блоки AESWAPBLOCK |
Контекстное обновление или изменение блоков. Во время процедуры перестановки значения атрибутов остаются неизменными. Соединения проводов также сохраняются, даже если новый графический образ немного шире или уже исходного. |
Преобразовать текст в номера проводов AETEXT2WIRENO |
Преобразование текстового объекта в номер провода, совместимый с Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Преобразовать текст в определение атрибута AETEXT2ATT |
Преобразование текстового объекта в объект-определение атрибута. Он не является атрибутом, связанным с уже вставленным блоком. Это — определение атрибута, возможно на графическом образе библиотеки, который становится атрибутом, если чертеж графического образа вставляется в качестве блока в другой чертеж. |
Добавить атрибут AEATTRIBUTE |
Добавление нового атрибута к существующему экземпляру вставленного блока. |
Соответствие атрибутов при обновлении AEMAPATT |
Изменение назначений атрибутов из преобразованного блока и задание совместимых с Инструментарий AutoCAD Electrical. Данная процедура позволяет выполнить команду "Преобразовать в компонент схемы". Используйте ее, если не завершена операция сопоставления значений блока, сформированного не в инструментарии Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Растянуть провод AESTRETCTWIRE |
Удлинение провода до точки пересечения с другим проводом или компонентом Инструментарий AutoCAD Electrical. |
