Паспортная табличка вставляется в чертеж в качестве блока. Она может быть либо связана с существующим блоком компоновочного образа компонента, либо вставлена как автономная паспортная табличка.
Если паспортная табличка связана с компоновочным образом компонента, то этот компоновочный образ является родительским элементом по отношению к табличке, а паспортная табличка — дочерним элементом. С помощью Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически устанавливается связь путем использования невидимых указателей дополнительных данных (Xdata) на каждом блоке. Эта связь отличается от связи между родительскими и дочерними элементами схем, где отношение определяется общим идентификатором позиционного обозначения ПОБОЗНАЧЕНИЕ1/ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. В Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически создается аннотация таблички, содержащая строки данных описания и значение позиционного обозначения родительского элемента (если блок таблички содержит эти имена целевого атрибута).
В составе программы имеется несколько общих прямоугольных паспортных табличек с растяжимыми контурами. Три паспортные таблички общего вида отображаются на странице паспортных табличек графического меню монтажной панели. Каждая из них состоит из вложенного блока, расчленяемого программой Инструментарий AutoCAD Electrical и группируемого после вставки. Прямоугольный контур получившейся паспортной таблички можно растягивать с помощью ручек AutoCAD или с помощью команды "Растяжение окна". Также возможно создание пользовательских растяжимых графических образов таблички.
