Обеспечение средств для вставки, редактирования, фиксации и отмены фиксации номера провода.
найтиС помощью команды "Редактировать номер провода" можно выполнить следующие действия:
При фиксации номера провода изменяется имя атрибута номера провода, и этот атрибут перемещается на специальный слой фиксированных номеров проводов. Можно назначить этому слою другой цвет — для удобства различения фиксированных и обычных номеров проводов. Имя слоя для фиксированных номеров проводов вводится в диалоговом окне "Определить слои" (которое можно открыть из диалогового окна "Свойства чертежа" "Формат чертежа").
Номер провода |
Задание номера провода. Если в процессе вставки/редактирования введен существующий номер провода, открывается диалоговое окно с предупреждением. Появляется предупреждение о дублировании и предлагается альтернативный номер провода на основе заданного пользователем формата. Прим.: Отключить вывод предупреждения можно в диалоговом окне "Свойства проекта"
Указать текст |
Предварительное заполнение поля редактирования номера провода на основе выбранного текстового объекта. С помощью кнопок "Вверх" и "Вниз" можно быстро увеличить или уменьшить номер провода. |
Фиксированный |
Фиксация номера провода во избежание его изменения при последующей обработке с помощью утилиты автоматической нумерации проводов. |
Видимый/Скрытый |
Отображение или скрытие номера провода на чертеже. Скрытые провода не удаляются из чертежей и учитываются при формировании отчетов по проводам. |
Редактирование атрибутов |
Редактирование атрибутов W01USER–W10USER. Их значения можно включать в различные отчеты. Прим.: Для обеспечения согласованности эти значения следует отредактировать на каждом блоке номера провода в сети, содержащей стрелки цепей.
Показать |
Если вид настроен для отображения провода, который выходит за пределы экрана, параметр "Зумирование" восстанавливает предыдущий вид экрана. |
