Поделиться
Учебные пособия — Введение
Инструментарий AutoCAD Electrical предоставляет наборы библиотечных графических образов, соответствующих стандартам:
  • IEEE 315/315A;
  • IEC-60617.
  • NFPA
Стандарт JIC больше не обновляется: он включен в состав стандартов NFPA 79. Стандарт NFPA устанавливает, что графические образы библиотеки должны соответствовать стандарту IEEE 315/315A. В Инструментарий AutoCAD Electrical по-прежнему включены библиотеки графических образов JIC и IEC предыдущих версий для поддержки устаревших версий.
Тем не менее, в данных упражнениях используется устаревший стандарт JIC с примерами наборов чертежей. Если библиотека графических образов JIC не установлена, перейдите в раздел "Установка дополнительных библиотек графических образов".
Предполагается наличие опыта работы с интерфейсом и инструментами AutoCAD. В противном случае необходимо ознакомиться со справочной документацией AutoCAD.
Рекомендуется наличие опыта работы с электротехнической проектной документацией и монтажными схемами многозвенных цепей.
Прим.: Перед выполнением упражнений отключите функцию AutoCAD "Динамический ввод" (в строке состояния).
Навигация
Навигационные ссылки расположены в нижней части каждого раздела. Для перехода между упражнениями данного учебного пособия служат ссылки на следующий раздел. В разделе введения этого учебного пособия выводится ссылка на исходный раздел.
При упоминании команд ленты в учебном пособии используется следующее соглашение об именовании. Например, в пути выбора вкладка "Схема"панель "Вставить компоненты"Конструктор цепей именем вкладки является Схема, именем панели на вкладке — Вставить компоненты, а именем команды — Конструктор цепей.
Файлы учебного пособия
Перед запуском учебного пособия выполните следующие действия:
  • Удалите все файлы предыдущего учебного пособия из папки проекта Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\Aedata\Proj\Aegs.
  • Скопируйте файлы данного учебного пособия, которые находятся в папке Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\Aedata\Tutorial\Aegs\{название учебного пособия}, в папку проекта.
Например, при ознакомлении с учебным пособием Проводные соединения скопируйте все файлы из папки Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\Aedata\Tutorial\Aegs\Wiring\ в папку Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\Aedata\Proj\Aegs.
Изготовители
В упражнениях используются компоненты от двух изготовителей: Allen Bradley и Siemens. Для того чтобы результаты были аналогичны представленным, установите компоненты от обоих изготовителей. Процедура установки компонентов от указанных изготовителей
  1. Отройте диалоговое окно "Установка или удаление программ" в панели управления.
  2. Выберите Инструментарий AutoCAD Electrical.
  3. Нажмите "Изменить/Удалить".
  4. Нажмите "Добавление/Удаление компонентов".
  5. Нажмите "Далее" на первом экране.
  6. На экране "Выбор компонентов от изготовителей" установите флажки для изготовителей "AB" и "Siemens" и нажмите кнопку "Далее".
  7. На экране "Библиотеки графических образов" нажмите "Далее".
  8. Для продолжения нажмите "Далее".
Была ли эта информация полезной?
