Диалоговое окно "Вставка/редактирование графического образа клеммы"
Аннотация клеммы за счет отслеживания того, какие номера клемм и имена идентификаторов клеммных колодок уже использовались.
найти
 Ввод команды:  AECOMPONENT
Нажмите "Клеммы/Соединители", выберите клемму для вставки и задайте точку вставки на чертеже.
найти
 Ввод команды:  AEEDITCOMPONENT
Выбор клеммы для редактирования.
Клемма
Данные параметры определяют общие принципы назначения позиционных обозначений клемм в проекте. С помощью значений "Функциональная группа", "Место" и "Позиционное обозначение колодки" определяется, к какой колодке принадлежит клемма Имя файла блока графического образа отображается в верхней части группы параметров "Клемма".
Прим.: Назначение компонентам коротких кодов функциональных групп или места, например ПАНЕЛЬ и ПОЛЕ, позволит впоследствии в полной мере использовать возможности Инструментарий AutoCAD Electrical по созданию спецификаций и списков компонентов для конкретных функциональных групп и местоположений.
Изменение кодов функциональных групп. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска кодов функциональных групп в активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.inst). Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы для компонента.
Место
Изменение кодов места. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска кодов места в активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.loc). Для автоматического обновления компонента с кодом места выберите значение в списке.
Идентификатор позиционного обозначения, заданный для клеммной колодки. Если имя уже существует, оно отображается в поле ввода; если нет, то можно ввести определенное имя идентификатора.
С помощью кнопок "<" и ">" можно увеличить или уменьшить последнюю цифру/символ для значения "Позиционное обозначение колодки".
Номер
Задается номер клеммы. При отсутствии информации "СПИСОК ВЫВОДОВ" можно увеличить или уменьшить номер клеммы соответственно с помощью кнопки "<" или ">". Также можно нажать кнопку "Указать" для выбора на активном чертеже текстового объекта или атрибута, которые будут использоваться для номера клеммы.
При вставке новой клеммы определяется самый высокий номер клеммы в колодке, а номер клеммы по умолчанию для новой клеммы увеличивается на 1.
Прим.: Это невозможно, если образ клеммы не содержит атрибут TERM01 или если номер клеммы совпадает с номером провода.
Изменить Свойства/Соединения
Данные параметры поддерживают соединения между образами клемм схемы и символами клемм для компоновки монтажной панели или между несколькими образами клемм схемы.
При некоторых условиях невозможно соединить клеммы с помощью функций "Изменить свойства/соединения":
Добавить/Изменить
Отображение диалогового окна "Добавить/изменить соединения", в котором можно выбрать клеммные колодки и соответствующие им блоки для создания соединения с вставляемым или редактируемым образом клеммы.
Прим.: Это невозможно, если активный чертеж не является частью активного проекта.
Указать
Выбор другого образа клеммы на активном чертеже для установки с ним связи. Для формирования соединения можно выбрать только один образ клеммы.
Прим.: В режиме выбора можно воспользоваться панорамированием или зумированием для поиска нужного образа клеммы.
Разорвать
Удаление редактируемой клеммы из установленногосоединения. Свойства первоначального соединения и уровни клеммы сохраняются.
Свойства блока
Отображается диалоговое окно "Свойства клеммы", в котором можно задать и сохранить свойства клеммы.
Прим.: Если активный чертеж не входит в состав активного проекта, эта функция отключена.
Свойства/соединения
В этом поле списка отображается текущее статус соединения для отредактированной клеммы. В списке перечислены все связанные образы клемм со схемы и компоновочные образы монтажной панели для клемм. Если образ клеммы вставляется в первый раз, в поле списка отображается только ссылка на сам этот образ. Количество уровней, определенных в свойствах блока клеммной колодки, отображается в верхней части группы параметров "Свойства/Соединения". Редактируемая клемма выделяется в поле списка.
Можно дважды щелкнуть в списке для изменения соединения клемм в диалоговом окне "Добавить/изменить соединения".
Метка
Описание метки, определенное в свойствах клеммы. Эти данные вводятся в атрибут LnnLABEL, если он присутствует; в противном случае они размещаются в расширенных данных.
Номер
Список номеров клемм, определенных в соединении. Для каждого уровня допускается только один номер клеммы и на каждом уровне отображается соответствующий номер клеммы или текст. На образах клемм монтажной панели не отображаются номера клемм.
PinL
Список номеров выводов, определенных с левой стороны клеммой. Эти данные вводятся в атрибут LnnPINL, если он присутствует; в противном случае они размещаются в расширенных данных.
PinR
Список номеров выводов, определенных с правой стороны клеммы. Эти данные вставляются в атрибут LnnPINR, если таковой присутствует; в противном случае эти данные размещаются в поле xdata.
Ссылка
Отображение списка, в котором указано местоположение графических образов клемм в проекте для ссылок. Синтаксисом является ‘Лист,Ссылка’, основанный на конфигурации чертежей.
Прим.: Эта область недоступна, если клемма является однолинейным графическим образом. Многоуровневые или панельные взаимосвязи не поддерживаются для однолинейных клемм.
Список проекта
Данные параметры обеспечивают быстрый выбор клеммных колодок и номеров клемм, используемых в активном проекте.
Список проекта
Показ всех клеммных колодок, определенных ранее в активном проекте.
При вставке новой клеммы в этот список вводятся значения "Функциональная группа", "Место" и TAGSTRIP для ранее вставленной клеммы.
Используемые номера
Список всех найденных в рамках чертежа или проекта номеров клемм, для которых значение позиционного обозначения клеммной колодки совпадает с выделенным значением данного параметра.
Данные каталога
Возможно формирование перечня подобных клемм с их назначениями для каталогов в рамках чертежа или проекта. Во время сеанса редактирования запоминается последнее назначение ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР для каждого типа клеммы, вставленной в монтажную схему. При вставке другой клеммы данного типа ей по умолчанию задается назначение каталожных номеров для предыдущей клеммы (при условии, что оно было присвоено в ходе текущего сеанса редактирования).
Изготовитель
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Каталожный номер
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Сборка
Описывается код сборки для клеммы. Код сборки позволяет связать один с другим несколько номеров деталей.
Элемент
Номер элемента для компонента. Компоненты с одинаковым каталогом получают один и тот же номер элемента.
Поиск в каталоге
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. Поиск в базе данных определенного элемента каталога для назначения его выбранной клемме.
"Чертеж"
Список номеров деталей, использованных для подобных клемм на активном чертеже.
"Проект"
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне.
  • Другой проект: выполняется поиск во всех чертежах выбранного проекта; список результатов отображается в диалоговом окне.
  • Внешний файл: выбор из списка назначений каталога, содержащихся в текстовом файле. Назначьте значение для соответствующей категории.
Несколько каталожных номеров
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу.
Проверка по каталогу
Извлечение сведений из базы данных каталожного номера для отображения выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Описания
Текст атрибута необязательного описания, назначаемый клемме (может быть задано до трех строк текста). Нажмите "Обзор" для поиска всех описаний клемм в проекте или активном чертеже. Выберите описание, которое необходимо скопировать в редактируемую клемму, указав его в списке и нажав "ОК".
Прим.: Данные поля для редактирования оказываются недоступны, если клемма не содержит атрибутов.
Стандартные
Открытие текстового ASCII-файла (wd_desc.wdd или <проект>.wdd), из которого можно выбрать стандартные описания.
Указать
Выбор описания из компонента в текущем чертеже.
Номинальные значения
Для компонента можно задать до 12 атрибутов номинальных значений. Диалоговое окно "Просмотр/редактирование номинальных значений" позволяет ввести значение для каждого атрибута номинальных значений. Нажмите кнопку "Стандартные" рядом с полем для ввода для отображения списка стандартных значений.
Прим.: Если эта кнопка недоступна, значит редактируемый компонент не содержит атрибутов номинальных значений.
Просмотр/редактирование разнородных атрибутов
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
