Файл данных, используемый для автоматического создания чертежей ПЛК
Доступно несколько типов данных для управления созданием чертежей ПЛК с помощью утилиты ввода/вывода ПЛК.
Файл данных содержит ряд столбцов, в которых представлены сведения, требуемые для создания чертежей ПЛК. Столбцы могут располагаться в любом порядке и назначаться отдельным категориям данных при создании чертежей. Значения во всех столбцах необязательны, за исключением столбца номера модуля по каталогу ("Код"). В папке пользователя находятся три образца файлов данных ПЛК: demoplc.xls, demoplc.csv и demoplc_iec.xls.
Далее представлено описание категорий данных, которые можно включить в файл данных.
Данные модуля
Номер модуля по каталогу (Код)
Код для параметрически созданного модуля или графический образ, созданный вне ПЛК (например, диск с переменной скоростью).
Прим.: Код должен находиться в базе данных ПЛК.
Адрес (ADDR)
Адрес ввода-вывода для каждой точки. Это значение назначается атрибуту TAGA_.
Номера стоек (R)
Номер стойки модуля, который используется как атрибут, присваиваемый "%%1 Prompt" в файле параметрических данных.
Номера групп (G)
Номер стойки модуля, который используется как атрибут, присваиваемый "%%2 Prompt" в файле параметрических данных.
Номера слотов (S)
Номер стойки модуля, который используется как атрибут, присваиваемый "%%3 Prompt" в файле параметрических данных.
Удаленная монтажная панель клемм
Идентификатор удаленной монтажной панели модуля, который используется как атрибут, присваиваемый "%%4 Prompt" в файле параметрических данных.
Номера проводов
Номер провода, присваиваемый каждой точке ввода/вывода.
Позиционное обозначение модуля
Значение, назначенное атрибуту ПОБОЗНАЧЕНИЕ модуля.
Функциональная группа модуля
Значение, назначенное атрибуту функциональной группы модуля.
Местоположение модуля
Значение, назначенное атрибуту места модуля.
Описание 1-5 (DESC1-DESC5)
Значения, присваиваемые пяти атрибутам, описывающим модуль.
Напряжение/Входное/Выходное (НАПРЯЖЕНИЕ)
Значение, которое используется, чтобы определить, является ли модуль модулем ввода, вывода или комбинированным модулем, если этого нельзя определить по файлу параметрических данных.
  • Модули ввода: DI, AI или IN в текстовой строке
  • Модули вывода: OD, AO или OUT в текстовой строке
  • Комбинированные модули: IO, Other или IN и OUT в текстовой строке
Можно предварительно задать и другие атрибуты в модуле (например, номинальные значения), используя формат:
mainvalue;attributename2=attributevalue2
Например, в столбце СТОЙКА значение
2;RATING2=HAZARDOUS DUTY
определяет для параметра СТОЙКА значение 2 и значение RATING2 для параметра HAZARDOUS DUTY в модуле.
Прим.: Для разделения дополнительных имен атрибутов и пар значений используется точка с запятой.
Специальные значения ПЛК
Существует несколько значений, которые могут использоваться наряду с основными специальными свойствами модуля ПЛК.
Прим.: Строка электронной таблицы не должна содержать других данных.
BREAK
Вставка этого ключевого слова в столбец "ADDRESS" электронной таблицы означает разбиение модуля в этом месте и продолжение его в следующем столбце многозвенной цепи.
SPACER
Вставка этого ключевого слова в столбец "ADDRESS" электронной таблицы означает добавление в этом месте дополнительного промежутка между соседними точками ввода/вывода.
SKIP
Вставьте это ключевое слово в столбец КОД непосредственно после данных по предыдущему модулю, если требуется пропустить многозвенную цепь перед следующим модулем.
NEW_DWG
Вставьте это ключевое слово в столбец номера детали модуля CODE непосредственно после данных по предыдущему модулю, если требуется пропустить следующий чертеж перед следующим модулем.
Данные компонентов на линии соединения
Утилита переноса данных каналов ввода/вывода ПЛК поддерживает до девяти компонентов на линии соединения. Компоненты для модулей ввода вставляются слева направо, компоненты для модулей вывода вставляются справа налево. Интервалы между устройствами сохраняются, даже если в каком-либо столбце компонент не определен.
Повторно вставьте столбцы для каждого из компонентов на линии соединения. Столбцы данных выглядят следующим образом:
Блок
Имя файла DWG для компонента, который требуется вставить.
Прим.: Поставьте звездочку (*) перед именем блока, чтобы использовать команду "Вставить цепь" вместо команды "Вставить компонент". Другие значения в столбце для этой записи аннотируются на первом графическом образе вставленной цепи.
Значение, назначенное атрибуту TAG компонента.
Для клемм используется формат TAGSTRIP:TERM.
Например, при значении TB1:25 для атрибута TAGSTRIP устанавливается значение TB1, а атрибуту TERM01 — значение 25.
Прим.: Используйте двоеточие для разделения значения ПОЗИЦ. ОБОЗН. КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ и номера клеммы.
Описание
Значения, назначенные атрибутам DESC компонента.
Используется символ "|" для разделения текста и присваивания его атрибутам DESC1, DESC2 или DESC3.
Например, при значении ЦИКЛ|СТАРТ для параметра ОПИС1 устанавливается значение ЦИКЛ, а для параметра ОПИС2 — СТАРТ.
Местонахождение
Значение, назначенное атрибуту места (МЕСТО) компонента.
Значение, назначенное атрибуту функциональной группы (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА) компонента.
Изготовитель
Значение, назначенное атрибуту изготовителя (ИЗГОТОВИТЕЛЬ) компонента.
Каталожный номер
Значение, назначенное атрибуту каталога (КАТ) компонента.
Сборка
Значение, назначенное атрибуту кода сборки (КОДСБОР) компонента.
Можно предварительно настроить другие атрибуты компонентов (например, назначения номеров выводов), используя формат:
Введите эти значения в столбец любого компонента на линии соединения, кроме столбца "Блок".
Например, в столбце МЕСТО значение
Field;TERM01=21;TERM02=22
назначает для параметра ПОЛЕ значение МЕСТО, для параметра КЛЕММА1 — 21, а для параметра КЛЕММА2 — 22.
Специальное подключение проводов для компонентов на линии соединения
Как правило, все компоненты на линии соединения подключены серийно, от шины к точке ввода/вывода, однако доступны также дополнительные параметры проводного соединения.
Перпендикулярный провод между смежными звеньями
Чтобы указать перпендикулярный провод, соединяющий смежные звенья, следует использовать символ | в качестве имени блока графических образов для одного из доступных устройств на линии соединения.
Удаление проводных соединений
После символа | укажите четыре символа для управления четырьмя возможными проводными подключениями для перпендикулярного провода. Чтобы сохранить проводное соединение используется символ W, чтобы разорвать его — символ X.
Например, имя блока |WWXW означает вставку перпендикулярного провода и разрыв нижнего левого соединения проводов.
Организация петли
Можно создать петлю, чтобы не пересекать шину питания. Для организации петли в правом направлении вставьте |XWXW в качестве первого устройства на линии соединения.
Для организации петли в левом направлении используйте |WXWX.
