Команда |
Описание |
Вставить провод AEWIRE |
Вставка на слой проводов сегментов провода с представлением одной линией (слой проводов не обязательно должен быть текущим). |
Вставить провод под углом 22,5 градуса AE225WIRE |
Вставка на слой проводов расположенного под углом (22,5 градуса) сегмента провода с представлением одной линией (слой проводов не обязательно должен быть текущим). |
Вставить провод под углом 45 градусов AE45WIRE |
Вставка на слой проводов расположенного под углом (45 градусов) сегмента провода с представлением одной линией (слой проводов не обязательно должен быть текущим). |
Вставить провод под углом 67,5 градуса AE675WIRE |
Вставка на слой проводов расположенного под углом (67,5 градуса) сегмента провода с представлением одной линией (слой проводов не обязательно должен быть текущим). |
Задание взаимосвязей компонентов AECONNECTCOMP |
Вставка проводов между выровненными точками соединений на паре выбранных компонентов. |
Вставить разрыв AEWIREGAP |
Вставка разрыва/петли в точке пересечения двух линий. Выполняется автоматическая вставка разрывов при пересечении новым проводом другого провода. |
Многопроводная шина AEMULTIBUS |
Вставка вертикальной или горизонтальной шины, содержащей несколько проводов. Интервал шины по умолчанию выбирается равным интервалу звеньев многозвенной цепи по умолчанию для горизонтальной шины. При обнаружении на траектории шины каких-либо компонентов, несколько содержащихся в ней проводов разрываются с последующим восстановлением соединений с компонентами. При пересечении с существующими проводами автоматически вставляются разрывы пересечения проводов (при соответствующей настройке чертежа). |
Автоматическая нумерация проводов AEWIRENO |
Вставка или обновление номеров проводов, соединенных с объектами-линиями проводов. |
Номера 3-фазных проводов AE3PHASEWIRENO |
Вставка особой нумерации проводов, обычно соединенной с 3-фазной шиной или цепями двигателей. |
Номера проводов каналов ввода/вывода ПЛК AEPLCWIRENO |
Вставка номеров проводов на основе адреса ввода/вывода, с которым соприкасается каждый провод, соединенный с ПЛК. Номера проводов становятся ФИКСИРОВАННЫМИ; это означает, что их изменение будет невозможно, если затем потребуется выполнить операцию переназначения позиционных обозначений проводов. |
Стрелка с адресом источника цепи AESOURCE |
Копирование номера провода с сети проводов, обозначенной стрелкой-ИСТОЧНИКОМ на какую-либо сеть или все соединенные сети проводов со стрелками-ПРИЕМНИКАМИ. |
Стрелка-ПРИЕМНИК цепи AEDESTINATION |
Извлечение номера провода для сети проводов со стрелкой-ПРИЕМНИКОМ из соединенной сети проводов со стрелкой-ИСТОЧНИКОМ. Прим.:
Стрелка приемника цепи не может быть связана с сетью проводов, содержащей ранее назначенный фиксированный номер провода. |
Разветвитель вход/выход для источника AEFANINSRC |
Вставка графических образов обозначений источников на линии соединения и перенос соединенного провода на стороне разветвителя входа на слой, не являющийся слоем проводов. |
Разветвитель вход/выход для приемника AEFANINDEST |
Перенос соединенных общих проводов со стороны разветвителя выхода на слой, не являющийся слоем проводом, с сохранением отдельных сегментов с противоположной стороны обозначения на исходном слое проводов. |
Информационные стрелки проводов AEREFWIREARROWS |
Вставка "неинтеллектуальных" стрелок, предназначенных только для справки. |
Вставить многозвенную цепь AELADDER |
Вставка на чертеж многозвенных цепей заданной ширины и длины. Количество вставляемых на чертеж многозвенных цепей не ограничивается, однако они не могут накладываться друг на друга. Несколько фрагментов многозвенной цепи в одном и том же вертикальном столбце должны быть выровнены по левому краю. Прим.:
Данные ограничения не действуют при настройке на использование сетки X-Y или ссылок на зону X. |
Настройка сетки по осям ХY AEXYGRID |
Вставка меток сетки X-Y для чертежей, на которых в качестве формата ссылок используется сетка в координатах X-Y. Также при выполнении данной команды возможно изменение других параметров (например, начальной точки) без необходимости возвращения в диалоговое окно "Свойства чертежа". Чертеж должен быть настроен на использование сетки X-Y. Задайте для параметра "Формат ссылок" в диалоговом окне "Свойства чертежа" значение "Сетка X-Y". |
Настройка зон по оси X AEXZONE |
Вставка меток сетки по Х, на которых в качестве формата ссылок используются зоны по оси X. Также при выполнении данной команды возможно изменение других параметров (например, начальной точки) без необходимости возвращения в диалоговое окно "Свойства чертежа". Чертеж должен быть настроен на использование зон по оси X. Задайте для параметра "Формат ссылок" в диалоговом окне "Свойства чертежа" значение "Зоны по оси X". |
Выноска номера провода AEWIRENOLEADER |
Изменение положения текста номера провода с помощью присоединенной выноски. |
Метки цвета/сечения проводов AEWIRECOLORLABEL |
Вставка меток цвета и сечения проводов с помощью выноски на схему чертежа. |
Метки проводов на линиях соединений AEINLINEWIRE |
Вставка информационной метки провода на линии соединения. |
Обозначения кабелей AECABLEMARKER |
Вставка на чертеж обозначений кабелей. Обозначения кабелей содержат значение атрибута ПОБОЗНАЧЕНИЕ кабеля, как и любая комбинация родительского/дочернего устройства. Они также могут содержать значение цвета проводника (хранится как значение атрибута НОМИНАЛ1 на графическом образе блока обозначения). |
Несколько обозначений кабелей AEMULTICABLE |
Вставка всех обозначений для определенного кабеля. Кроме того, данное диалоговое окно позволяет редактировать существующие наборы обозначений кабелей или даже удалять обозначения кабелей. |
Вставить Т-образные обозначения символов узлов AEDOTTEE |
Вставка графического образа Т-образного соединения в месте нарисованного вручную соединения проводов. Данная процедура выполняет замену существующего графического образа углового соединения проводов, при его наличии, на образ соединения в виде точки. Не допускается вставка графического образа Т-образного соединения на пустое место. В точке Т-образного пересечения должно присутствовать допустимое окончание линии провода в любом месте на участке линии другого провода. Это означает, что нельзя вставить графический образ Т-образного соединения в месте поворота провода на 90 градусов. |
Вставить обозначения Т-образных угловых соединений AEANGLETEE |
Вставка графического образа Т-образного углового соединения в месте нарисованного вручную соединения проводов. Не допускается вставка графического образа Т-образного соединения в незаполненное место. Данная процедура выполняет замену существующего обозначения соединения проводов в виде точки на графический образ Т-образного соединения. |
