Справка по разделению модуля ПЛК/соединителя
Используйте этот инструмент для разделения блоков или параметрических соединителей на 2 отдельных определения блока (например, родительское и дочернее или дочернее и дочернее).
Разделить модуль ПЛК
найти
 Ввод команды:  AESPLITPLC
Выберите блок для разделения и задайте точку разделения.
Разделить соединитель
найти
Выберите соединитель для разделения и задайте точку разделения.
Базовая точка дочернего компонента
Указание начальной точки для нового блока. По умолчанию точка размещается на линии соединения с первым набором выводов на разделенном участке. Если не требуется принимать размещение по умолчанию, введите координаты точки или щелкните "Указать точку" и выберите начальную точку на чертеже.
Тип разрыва
Задание типа разрыва: без линий, прямые линии, линии с разрывами или рисование разрыва. Значение по умолчанию — линии с разрывами. Щелкните "Рисование" для ручного построения типа разрыва на чертеже.
Слой
Указание слоя для дочернего блока. Можно принять значения по умолчанию или щелкнуть "Список" для выбора слоя из списка существующих слоев.
Изменить положение дочернего блока
Выбор повторного расположения дочернего блока для его перемещения при выполнении этой команды.
