Команда |
Описание |
Включить как описание AELINKDESC |
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов описания 1–3. Можно связать их как атрибуты описания с одним или несколькими существующими определениями блоков-шаблонов. В ходе процедуры преобразования текстовый объект удаляется и заменяется следующим имеющимся атрибутом описания, до 3 включительно. |
Связать с описаниями адресов ПЛК AELINKPLC |
Связь простого текста с атрибутом адреса ПЛК в качестве атрибутов описания адреса вводов/выводов ПЛК. В ходе процедуры преобразования текстовый объект удаляется и заменяется следующим имеющимся атрибутом описания адреса ПЛК, до 5 включительно. |
Связать с номером клеммы AELINKTERMINAL |
Привязывание текста к атрибуту TAGSTRIP в качестве атрибута номера клеммы на графическом образе клеммы Инструментарий AutoCAD Electrical. В ходе процедуры преобразования текстовый объект удаляется и заменяется атрибутом TERM01 или НОМЕРПРОВОДА. |
Связать с данными об изготовителе AELINKMFG |
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов изготовителя. Значение объекта становится значением параметра "Изготовитель" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом изготовителя. |
Связать с номером по каталогу AELINKCAT |
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов номера по каталогу. Значение объекта становится значением параметра "Номер по каталогу" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом номера по каталогу. |
Связать с кодом места AELINKLOC |
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов местоположения. Значение объекта становится значением параметра "Место" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом места. |
Связать с кодом функциональной группы AELINKINST |
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов функциональной группы. Значение объекта становится значением параметра "Функциональная группа" для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом функциональной группы. |
Связать с разделенным позиционным обозначением AELINKSPLITTAG |
Связь с атрибутом позиционного обозначения другой строки текста с созданием разделенного позиционного обозначения. Создание позиционного обозначения устройства с использованием атрибутов ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, ПОБОЗНАЧЕНИЕ или P_TAG1 и последующее применение данного инструмента для выбора существующего на чертеже атрибута позиционного обозначения и выбора другой строки текста. В результате создается ситуация разделенного позиционного обозначения. Первое позиционное обозначение становится первой частью (Part1) разделенного позиционного обозначения, в то время как связываемый фрагмент становится его второй частью (Part2). |
Связать с пользователем AELINKUSER |
Привязывание текста (не являющегося определением атрибута или частью геометрического объекта) к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов пользователя (01–99). Значение объекта становится значением пользовательского параметра для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена пользовательским атрибутом, до 99 включительно. Допускается выбор рамкой. |
Связать с номинальным значением AELINKRATING |
Привязывание текста к файлу блока Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибутов номинального значения 1–12. Значение объекта становится номинальным значением для одного или нескольких определений блоков-шаблонов. Если для связи выбран только один блок-шаблон, выполняется удаление текстового объекта и его замена атрибутом номинального значения, до 12 включительно. |
Связать с позицией AELINKITEM |
Привязывание текста к файлу блока монтажной панели Инструментарий AutoCAD Electrical в качестве атрибута позиции. В ходе процедуры преобразования текстовый объект удаляется и заменяется на атрибут позиции (P_ITEM). |
Показать связи AESHOWLINK |
Выбор файла блока шаблона с позиционным обозначением и отображение всех связанных с ним атрибутов (например, описания и кодов места, изготовителя и номера по каталогу). |
Удалить связь AEUNLINK |
Выбор существующего связанного атрибута и разрыв связи атрибута с графическим образом. Атрибут преобразуется в текст AutoCAD. |
