Вставка многозвенных цепей, добавление звеньев, изменение нумерации многозвенных цепей и определение параметров многозвенной цепи по умолчанию.
. найти
Параметр "Указатель" определяет шаг приращения для номеров линейных ссылок (по умолчанию — 1). Если не требуется отображение номеров каждой линейной ссылки, можно удалить дополнительные номера с помощью команды AutoCAD "Стереть". Не удаляйте номер самой верхней линейной ссылки. Он представляет собой блок главной линейной ссылки (MLR) многозвенной цепи и несет в себе интеллектуальные функции.
При выборе параметра "Без шины" прорисовываются только номера линейных ссылок, а при выборе параметра "Без звеньев" — только шина под напряжением и нейтральная шина со звеньями. Добавьте звенья с помощью команды Инструментарий AutoCAD Electrical «Добавить звено» или инструмента «Вставить провод». Для автоматической вставки звеньев в каждом местоположении ссылки или через одну позицию линейной ссылки выберите "Да" (значение параметра "Пропустить" должно быть равно 0 или 1 соответственно). Можно задать пропуск звеньев; например, если для параметра "Пропустить" задано значение 4, после каждого прорисованного звена пропускается четыре звена.
В процессе вставки многозвенной цепи в командной строке отображается текущий тип проводов. Для переопределения этого типа можно нажать клавишу быстрого вызова "T" и выбрать новый тип провода в диалоговом окне "Задать тип провода". Новый тип провода становится текущим типом провода, и выполнение команды вставки многозвенной цепи продолжается.
. найти
. найти
. найти
Выберите "Назначить/переназначить позиционные обозначения для всех".
Если задействованы проводные соединения, выходящие за пределы страницы, убедитесь в том, что в диалоговом окне "Переключение обозначений Т-образных угловых соединений""Назначение позиционных обозначений проводов" выбран параметр "Создать перекрестные ссылки цепей".
. найти
С помощью инструмента "Корректировать многозвенную цепь" можно уменьшить или увеличить длину или ширину имеющейся многозвенной цепи.
Для увеличения или уменьшения длины многозвенной цепи выполните следующие действия.
. найти
Для растягивания или сжатия многозвенной цепи выполните следующие действия:
. найти
Чтобы компоненты выровнять по столбцам,
Щелкните
. найти
. найти
В Инструментарий AutoCAD Electrical принудительно выполняется повторное считывание и обновление внутреннего списка, содержащего информацию о местоположении многозвенной цепи.
. найти
Быстрое перемещение ( или команда AutoCAD РАСТЯНУТЬ) для перемещения существующих звеньев в новое местоположение.
Щелкните
. найти
Добавление звена многозвенной цепи в линейную ссылку, ближайшую к точке, выбранной на цепи.
Провода обеих шин должны отображаться на экране.
. найти
В процессе вставки звена в командной строке отображается текущий тип проводов. Для переопределения этого типа можно нажать клавишу быстрого вызова "T" и выбрать новый тип проводов в диалоговом окне "Задать/редактировать тип провода". Новый тип провода становится текущим типом провода, и выполнение команды вставки звена продолжается.
Если новое звено сталкивается с незафиксированным устройством на схеме, выполняется попытка разрыва провода в месте пересечения с устройством.
Если применяется чертеж шаблона со встроенным блоком WD_M, выполните следующие действия.
. найти
Предусмотрено возможность постоянного изменения относительного положения номеров линейных ссылок и размера текста путем изменения описания атрибута RUNGFIRST.
