Инструментарий AutoCAD Electrical выполняет преобразование линий проводов в проводные сети, а также вставку или обновление связанных с ними номеров проводов по всему проекту.
найтиВыберите "Последовательные", затем "В рамках проекта".
Режим позиционных обозначений проводов |
Определяется тип настройки для чертежа: последовательный или на основании линейной ссылки. |
"Переключение обозначений Т-образных угловых соединений"Последовательный (1-е позиционное обозначение определяется для каждого чертежа) |
Нумерация проводов начинается со значения, заданного для данного чертежа (в соответствии с настройками в диалоговом окне "Свойства чертежа" > "Номера проводов"). Каждому чертежу необходимо назначить начальный номер провода. |
Последовательный (переходящие из чертежа в чертеж) |
Позволяет ввести начальный номер провода, используемый в качестве базы для приращения номеров; заданное значение начального номера провода игнорируется. |
Позиционные обозначения, основанные на ссылках |
Номера проводов задаются на основании значений линейных ссылок. |
Выполняемые операции |
Указывается, требуется ли обработать все провода или только провода без позиционных обозначений (новые). |
Создать перекрестные ссылки цепей |
Обновление текста перекрестных ссылок на графических образах источников и приемников цепей. |
Обновить базу данных (для цепей) |
Обновление графических образов источников и приемников цепей в базе данных. |
Переопределение формата |
Указывается формат позиционных обозначений проводов для переопределения формата, заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Переопределить формат слоев проводов |
Переопределение формата номеров проводов по умолчанию (заданного в диалоговом окне "Свойства чертежа" |
Вставить как фиксированный |
Принудительное фиксирование всех номеров проводов (номера проводов не обновляются при последующем переназначении позиционных обозначений номеров проводов). |
