Команда |
Описание |
Переход по ссылке AESURF |
Переход от ссылки к ссылке в наборе чертежей проекта. Если команда выполняется при нажатой клавише Shift, в процессе выполнения перехода открывается новое окно, а исходное закрывается. |
Продолжить выполнение перехода по ссылке AESURFCONT |
Продолжение предыдущего сеанса перехода к чертежам с той точки, в которой он был прерван. |
Предыдущий DWG AEPREV |
Закрытие текущего чертежа и загрузка чертежа, указанного перед текущим в списке обозревателя проекта. |
Следующий DWG AENEXT |
Закрытие текущего чертежа и загрузка чертежа, указанного после текущего в списке обозревателя проекта. |
Утилита переноса AEMIGRATION |
Перенос базы данных и вспомогательных файлов из предыдущей версии Инструментарий AutoCAD Electrical в текущую версию. |
Перевести на другой язык AELANG |
Перевод текста описания компонента с одного языка на другой. Обрабатывается текст описаний и текст позиций переключателей на компонентах схемы и монтажной панели. |
Редактировать базу данных на иностранных языках AELANGDB |
Открытие текущей таблицы языка для просмотра и внесения изменений. Таблица по умолчанию — wd_lang1.mdb. |
Настройка основной надписи AESETUPTITLEBLOCK |
Можно связать некоторые элементы данных описаний проекта Инструментарий AutoCAD Electrical и некоторые значения чертежей с атрибутами в основных надписях. Это можно сделать двумя способами: с помощью файла соответствия атрибутов и путем сопоставления атрибутов, внедренных в основную надпись. |
Обновить основную надпись AEUPDATETITLEBLOCK |
Автоматическое обновление информации основной надписи для текущего чертежа или для всего набора чертежей проекта. Параметры чертежей и проекта связаны с одним или несколькими атрибутами, содержащимися в основной надписи. |
Обновление компонентов из каталога |
Обновление значений компонентов значениями из базы данных каталожного номера на основе назначенного значения по каталогу. |
Обновить режимы позиционных обозначений МЭК AEUPDATEIECTAG |
Обновление позиционных обозначений, исходя из изменений режима позиционных обозначений по стандарту МЭК. |
Обновить блок WD_M с изменением значений и слоев AESWAPWDM |
Замена в текущем чертеже блока схемы wd_m.dwg на обновленную копию с переходом к новым значениям параметров конфигурации и слоям. |
Обновить блок WD_M без изменений AESWAPWDMNOCHANGE |
Замена блока схемы wd_m.dwg в текущем чертеже обновленной копией с сохранением существующих значений параметров конфигурации и имен слоев. |
Обновить блок WD_PNLM с изменением значений и слоев AESWAPPNLM |
Замена в текущем чертеже блока монтажной панели wd_pnlm.dwg на обновленную копию с переходом к новым значениям параметров конфигурации и слоям. |
Обновить блок WD_PNLM без изменений AESWAPPNLMNOCHANGE |
Замена блока монтажной панели wd_pnlm.dwg в текущем чертеже обновленной копией с сохранением существующих значений параметров конфигурации и имен слоев. |
Обновить блок WD_M библиотеки графических образов AECOPY2SYMLIB |
Запись параметров атрибута блока wd_m для текущего чертежа в файл чертежа библиотеки графических образов wd_m.dwg. |
Утилита работы со списком параметров AEDWGCFG |
Формирование отчета о параметрах каждого чертежа в проекте и предоставление средств редактирования отчета и обновления свойств чертежа с учетом отредактированных значений. |
Список дополнительных данных Xdata AELISTXDATA |
Отображение списка дополнительных данных (Xdata) о выбранном объекте. |
Редактор внешних данных AEXDATA |
Отображение и редактирование внешних данных объекта типа “1000”. |
Отключить меню правой кнопки мыши AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
Отключение контекстных меню Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Включить меню правой кнопки мыши AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
Включение контекстных меню Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Добавить таблицу каталожных номеров AEADDCATALOGTABLE |
Добавление новой таблицы, не содержащей данных, в файл базы данных поиска в каталоге. |
Создать базу данных каталога для конкретного проекта AECREATEPROJCATALOG |
Создание базы данных каталожного номера для конкретного проекта, содержащей только те записи, которые используются в проекте. |
Переместить объекты в слой AEMOVE2LAYER |
Перемещение всех объектов на слое активного чертежа на другой слой. |
Утилита переноса базы данных ПЛК AEPLCMIGRATE |
Добавление в таблицы базы данных ПЛК поля "Категория". Это поле используется утилитой переноса данных электронной таблицы в модули ввода/вывода ПЛК для определения местоположения модуля. |
