Команда |
Описание |
Конструктор графических образов AESYMBUILDER |
Преобразование существующих графических образов или создание новых, пользовательских компонентов "на ходу". Подходит для быстрого формирования обозначений источников питания, фильтров, приводов, контроллеров и других пользовательских устройств или для преобразования существующих графических образов, созданных не в Инструментарий AutoCAD Electrical, в «интеллектуальные» образы Инструментарий AutoCAD Electrical. Графические образы схемы, созданные или преобразованные с помощью Конструктора графических образов, полностью совместимы с Инструментарий AutoCAD Electrical; они разрывают провода при вставке и отображаются в различных спецификациях и отчетах о компонентах и соединениях проводов. |
Изменить библиотеку графических образов AEUPDATESYMLIB |
Обновление масштаба и высоты текста всех графических образов из библиотеки в пределах папки. |
Мастер графического меню AEMENUWIZ |
Запуск Мастера графического меню для облегчения процедуры изменения или расширения графического меню или для замены существующего графического меню на пользовательское меню. Замену графического меню по умолчанию можно произвести с помощью диалогового окна "Свойства проекта". Графическое меню по умолчанию также можно переопределить в wd.env. |
Свойства чертежа AEPROPERTIES |
Определение значений по умолчанию для форматов позиционного обозначения компонентов и проводов, ссылок на цепи, перекрестных ссылок и слоев. |
Переименовать слои схемы AERENAMELAYER |
Переименование слоев по одному или нескольких слоев одновременно с использованием способа "Поиск/Замена". Кроме переименования слоя, данная операция также обновляет информацию о назначении слоев Инструментарий AutoCAD Electrical, содержащуюся в блоке WD_M чертежа. Например, если в данный момент в качестве слоя проводов Инструментарий AutoCAD Electrical назначен слой ДЕМО-ПРОВОДА и он переименовывается данной утилитой, в списке имен слоев проводов Инструментарий AutoCAD Electrical имя «ДЕМО-ПРОВОДА» заменяется на новое имя слоя. |
Сравнить параметры AESHEETCOMPARE |
Отображение различий между параметрами чертежа и проекта. Допускается обновление. |
Редактор файлов базы данных ПЛК AEPLCDB |
Создание и изменение определений модулей вводов/выводов ПЛК. Все данные по редактированию и созданию ПЛК хранятся в файле базы данных ПЛК (ACE_PLC.MDB). |
Редактор базы данных стандартов Electrical AEBDEDITOR |
Редактирование файла базы данных стандартов Electrical ace_electrical_standards.mdb. Файл базы данных стандартов Electrical содержит значения по умолчанию для Конструктора цепей и описания расчетов, а также обеспечивает выполнение Конструктором цепей технического анализа зависимости потерь энергии от размера проводников питания. |
Редактор файлов базы данных схем AESCHEMATICDB |
Редактирование записей в файле schematic_lookup.mdb, который будет использоваться для сопоставления компоновочных образов монтажной панели и представлений клемм с именами эквивалентных блоков компонентов схемы. |
