Команда |
Описание |
Вставить компоновочный образ (графическое меню) AEFOOTPRINT |
Вставка компоновочного образа монтажной панели, выбранного в экранном графическом меню. Данное графическое меню можно изменять, дополнять или заменять на собственное пользовательское меню. Замену графического меню по умолчанию можно произвести с помощью диалогового меню "Свойства проекта". Облегчить внесение изменений в меню можно с помощью Мастера графического меню. |
Вставить компоновочный образ (список для схем) AEFOOTPRINTSCH |
Вставка и аннотирование компоновочного образа монтажной панели путем создания ссылок на список компонентов схемы для проекта. Данный отчет служит для проверки ошибок, связанных с несоответствием чертежей схемы и компоновки монтажной панели. Программа проверяет выбранные компоненты, как на схеме, так и на монтажной панели, и ищет совпадения в проекте. Для каждого выбранного компонента схемы служебная программа пытается найти соответствующий компонент монтажной панели на основании информации о позиционном обозначении, месте и функциональной группе. Если совпадение найдено, ведется дальнейшее сравнение информации каталога для поиска несоответствий. Таким же способом программа просматривает каждый выбранный компонент монтажной панели, выполняя поиск соответствующего компонента схемы. |
Вставить компоновочный образ (вручную) AEFOOTPRINTMAN |
Вставка компоновочного образа монтажной панели с использованием обобщенной формы или преобразования существующего "неинтеллектуального" блока AutoCAD. |
Вставить компоновочный образ (из меню изготовителя) AEFOOTPRINTMFG |
Вставка и аннотирование компоновочного образа монтажной панели с помощью графического меню определенного изготовителя. Эта операция позволит существенно сэкономить время, если используются один и тот же поставщик и одинаковые компоненты монтажной панели. Можно даже применить этот способ для создания предназначенных для определенных клиентов меню, облегчающих работу с поставщиками или компонентами, предпочтительными для каждого клиента. |
Пользовательский список AEFOOTPRINTCAT |
Вставка и аннотирование компоновочного образа монтажной панели из пользовательского списка компонентов с назначенными данными каталога. Данные, отображаемые в данном списке для выбора, хранятся в базе данных общепринятого формата Microsoft Access. Имя файла — wd_picklist.mdb. Его можно редактировать с помощью Access или кнопок "Добавить/Редактировать/Удалить", расположенных в нижней части диалогового окна списка для выбора. Для поиска этого файла используется обычная последовательность путей для поиска Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Вставить компоновочный образ (список оборудования) AEFOOTPRINTEQ |
Вставка и аннотирование компоновочного образа монтажной панели из пользовательского списка оборудования. |
Вставить номер позиции AEBALLOON |
Вставка позиции элемента. |
Аннотировать провода на компоновочном образе монтажной панели AEWIREANNOTATION |
Аннотирование графических компоновочных образов монтажной панели с указанием данных о соединениях проводов, извлеченных из выбранных схем. |
Вставить монтажную панель в сборе AEPANELASM |
Вставка сборки компоновочного образа монтажной панели в виде записываемого блока. Утилита "Вставить монтажную панель в сборе" используется вместо команды "Вставить/Расчленить", если требуется вставить группу компоновочных образов компонентов монтажной панели из записываемого блока вместе с номерами позиций и табличками. Так как Инструментарий AutoCAD Electrical устанавливает невидимые указатели при связи внешних данных с компоновочным образом, то при копировании с помощью данной утилиты выполняется их правильное обновление. |
