Команда |
Описание |
Редактировать номер провода AEEDITWIRENO |
Редактирование существующего номера провода вручную, а при его отсутствии — вставка нового номера провода. |
Фиксировать номера проводов AEFIXWIRENO |
Фиксация текущих значений для всех или большинства номеров проводов на чертеже. Фиксация номера провода означает, что позиционное обозначение номера провода остается неизменным при последующей обработке/повторной обработке утилитой автоматической нумерации проводов. |
Переставить номера проводов AESWAPWIRENO |
Взаимная замена номеров проводов для двух сетей. |
Найти/заменить номера проводов AEFINDWIRENO |
Поиск и замена значений текста номеров проводов или фрагментов внутри этих значений. Операцию можно выполнить для активного чертежа или для наборов чертежей проекта. |
Скрыть номера проводов AEHIDEWIRENO |
Перенос номера провода на специальный скрытый слой, в результате чего номер более не отображается на экране. Новый скрытый слой создается на основе имени слоя номеров проводов с суффиксом "_СКРЫТЫЙ". Например, если слой текста номеров проводов называется "НОМЕРПРОВОДА", то имя скрытого слоя — "НОМЕРПРОВОДА_СКРЫТЫЙ". Слой создается автоматически по необходимости; выдается запрос на выполнение команды замораживания. |
Показать скрытые номера проводов AESHOWWIRENO |
Перенос номера провода со скрытого слоя, в результате чего номер отображается на экране. |
Обрезать провод AETRIM |
Удаление сегмента провода и, при необходимости, точек. Можно выбрать один провод или прорисовать направляющую вокруг нескольких подлежащих обрезке проводов. |
Удалить номера проводов AEERASEWIRENUM |
Удаление выбранных номеров проводов. Прим.:
Если при удалении номера провода выбирается копия-дополнительный номер провода, Инструментарий AutoCAD Electrical стирает данную точную копию, но сохраняет основной номер провода и все остальные копии на своих местах. |
Добавить звено AERUNG |
Поиск места ближайшей линейной ссылки и размещение звена многозвенной цепи в позиции данной ссылки (для выполнения этого на экране должны отображаться оба провода шины). Если новое звено обнаруживает незакрепленное устройство схемы, выполняется попытка разрыва провода на устройстве. |
Корректировать многозвенную цепь AEREVISELADDER |
Корректировка нумерации линейных ссылок по стороне многозвенной цепи; процедура не изменяет интервал для существующих звеньев многозвенной цепи. |
Изменить нумерацию ссылок многозвенной цепи AERENUMBERLADDER |
Изменение нумерации многозвенной цепи на выбранных чертежах из активного проекта. |
Создать/редактировать тип провода AEWIRETYPE |
Создание и редактирование типов проводов. Элемент управления таблицами используется для сортировки и выбора типов провода, что упрощает процедуру внесения изменений. |
Изменить/преобразовать тип провода AECONVERTWIRETYPE |
Изменение типов проводов и преобразование линий в провода. Элемент управления таблицами используется для сортировки и выбора типов провода, что упрощает процедуру внесения изменений. |
Копировать номер провода AECOPYWIRENO |
Вставка дополнительных номеров провода в каком-либо месте сети проводов. Данные копии учитывают атрибут основного номера провода в сети. При его изменении программой Инструментарий AutoCAD Electrical обновляются также все копии номеров проводов в сети. Дополнительные номера проводов наносятся в своем собственном слое, определенном в диалоговом окне "Определить слои". При назначении данному слою цвета, отличающегося от принятого для слоев обычных номеров проводов и фиксированных номеров проводов, легко отделить их от основной нумерации проводов в сети. |
Копировать номер провода (на линии соединения) AECOPYWIRENOIL |
Вставка дополнительных номеров проводов, проставляемых на линии соединения, а не над линией или под ней. Данные копии учитывают атрибут основного номера провода в сети; при его изменении программой Инструментарий AutoCAD Electrical обновляются также все копии номеров проводов в сети. Дополнительные номера проводов наносятся в своем собственном слое, определенном в диалоговом окне "Определить слои". При назначении данному слою цвета, отличающегося от принятого для слоев обычных номеров проводов и фиксированных номеров проводов, легко отделить их от основной нумерации проводов в сети. |
Настройка разрывов для проводов/меток на линии соединении AEWIRELABELGAP |
Корректировка разрыва между проводом и текстом номера провода, проставляемого на линии соединения. |
Переместить номер провода AEMOVEWIRENO |
Перемещение существующего номера провода с одного сегмента сети на другой. |
Растянуть провод AESTRETCTWIRE |
Удлинение провода до точки пересечения с другим проводом или компонентом Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Изогнуть провод AEBENDWIRE |
Изгибание провода под прямым углом и выполнение 3 поворотов под прямым углом для обхода или добавления геометрических объектов. При определении провода под прямым углом можно изменить провод и создать новый прямоугольный изгиб с сохранением исходных соединений проводов с компонентами. Прим.:
Работа данного инструмента прекращается при попытке вставки изгиба для соединения проводов двух различных сетей или обхода изгибом более одного поворота под прямым углом. |
Показать провода AESHOWWIRE |
Выделение подсветкой всех проводов и отображение связей номеров проводов с сегментами проводов. |
Проверка/трассировка провода AETRACEWIRE |
Процедура, помогающая в устранении неполадок, связанных с несоединенными или укороченными проводами и ошибочными разрывами при пересечении проводов, и состоящая в поэтапном переборе и выделении каждого соединенного провода выбранной сети проводов. |
Перевернуть номер провода AEFLIPWIRENO |
Перестановка номера провода на другую сторону соединенного с ним провода. |
Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения AETOGGLEWIRENO |
Переключение положения номера провода: над/под линией соединения или на ней. Если выбранный номер провода проставлен на линии соединения, перенос его в положение над линией или под ней основывается на значении по умолчанию параметра "Размещение номера провода" в диалоговом окне "Свойства чертежа". Если выбран номер над или под линией соединения, он переносится на линию соединения. Прим.:
Если отсутствует место для размещения номера провода на линии соединения, сохраняется его постановка над или под линией. |
Переключить обозначения Т-образных угловых соединений AETOGGLETEE |
Последовательное изменение существующего графического образа углового Т-образного соединения (или образов, выбранных рамкой) на одну из 4-х возможных ориентаций. Щелкайте правой кнопкой мыши для последовательного переключения на разные ориентации Т-образного соединения, а при отображении подходящего графического образа нажмите клавишу <Esc>. Данная процедура выполняет замену каких-либо графических образов Т-образных соединений в виде точки на образы угловых соединений и последующий перебор 4-х возможных ориентаций. |
Перевернуть разрыв AEFLIPWIREGAP |
Перенос разрыва на другой провод. Инструментарий AutoCAD Electrical восстанавливает непрерывность провода с разрывом и переносит разрыв или петлю на пересекающийся провод или провода. |
Удалить разрыв AEERASEWIREGAP |
Удаление разрыва/петли на существующем проводе, в котором больше нет необходимости. |
Проверить/Восстановить разрывы AEGAPPOINTER |
Проверка допустимости значений невидимых указателей внешних данных с каждой стороны разрыва/петли провода. При неудовлетворительном результате проверки выполняется восстановление соответствующих указателей. |
Редактировать последовательность проводов AEEDITWIRESEQUENCE |
Задание определенной последовательности соединений сети проводов на одном чертеже или в нескольких файлах чертежей. |
Показать последовательность проводов AESHOWWIRESEQ |
Отображение последовательности проводов, заданной с помощью инструмента "Определить последовательность проводов". Если последовательность проводов проходит через несколько проводов и выполняется попытка просмотра последовательности средствами анимации, открывается диалоговое окно со списком сведений о соединениях проводов вне чертежа, позволяющее указать переход на другие чертежи и продолжить просмотр последовательности. |
Обновить ссылки на цепи AEUPDATESIGREF |
Обновление данных перекрестных ссылок для двух типов графических образов перекрестных ссылок: графических образов стрелок цепей для номеров проводов и графических образов автономных перекрестных ссылок. |
Разветвитель вход/выход — слой одной линии AEFANIN |
Определение особого слоя или набора слоев для проводов, идущих от обозначения "Разветвитель вход/выход для источника", и проводов, идущих к обозначению "Приемник". |
Вывести код цепи AELISTSIG |
Получение цепи из определенного графического образа источника или приемника и формирование списка ссылок на код цепи. |
Показать линию связи AESHOWSIG |
Отображение путей для источника и приемника цепи на активном чертеже. |
Обновить несколько обозначений кабелей AEUPDATECABLEMARKERS |
Обновление присвоенных обозначений кабелей, заданных или отредактированных в списке кабельного журнала. |
