Вкладка "Монтажная панель": панель "Редактировать компоновочные образы"
Команда
Описание
Редактировать компоновочный образ
AEEDITFOOTPRINT
Редактирование компоновочного образа или клеммы монтажной панели. Преобразование выбранного блока, не совместимого с Инструментарий AutoCAD Electrical. В некоторых случаях может потребоваться обновление компоновочного образа в связи с изменениями значений изготовителя, каталога или сборки. В ответ на запрос о том, требуется ли выполнить изменение компоновочного образа вручную, нажмите кнопку "Нет", чтобы оставить существующий блок компоновочного образа неизменным, или кнопку "Да", чтобы настроить базу данных поиска компоновочных образов или вручную прорисовать представление компоновочного образа.
Копировать компоновочный образ
AECOPYFOOTPRINT
Копирование компоновочного образа монтажной панели, выбранного на активном чертеже. Если у компоновочного образа компонента монтажной панели имеется связанный с ним номер позиции или табличка, следует использовать инструмент "Копировать компоновочный образ", а не команду "Копировать" из AutoCAD. Так как Инструментарий AutoCAD Electrical устанавливает невидимые указатели при связи внешних данных с компоновочным образом, то при копировании с помощью данной утилиты выполняется их правильное обновление.
Изменить последовательность позиций
AERESEQUENCE
Назначение или изменение последовательности позиций на чертеже или в проекте. Данная операция извлекает все компоненты и таблички монтажной панели и изменяет последовательность их позиций, начиная с заданного элемента. Изменение последовательности основано на комбинации главных значений ИЗГОТОВИТЕЛЬ/КАТ/КОДСБОР. Дополнительные номера по нескольким каталогам для определенного компонента не учитываются. Для группировки подобных компонентов под общей позицией используется только главная комбинация номеров деталей.
Удалить компоновочный образ
AEERASECOMP
Удаление с чертежа выбранного компоновочного образа. Можно выполнить поиск связанных компонентов, просмотреть их и, в случае необходимости, удалить
Копировать код функциональной группы
AECOPYINST
Копирование кода функциональной группы на один или несколько выбранных компоновочных образов монтажной панели.
Копировать код места
AECOPYLOC
Копирование кода места на один или несколько выбранных компоновочных образов монтажной панели.
Копировать код монтажного изделия
AECOPYMOUNTCODE
Копирование кода стойки на один или несколько выбранных компоновочных образов монтажной панели.
Копировать код группы
AECOPYGROUPCODE
Копирование кода группы на один или несколько выбранных компоновочных образов монтажной панели.
Копировать сборку
AECOPYASM
Копирование одного или нескольких выбранных компоновочных образов монтажной панели.
