Вкладка "Монтажная панель": панель "Другие инструменты"
Команда
Описание
Конструктор графических образов
AESYMBUILDER
Преобразование существующих графических образов или создание новых, пользовательских компонентов "на ходу". Подходит для быстрого формирования обозначений источников питания, фильтров, приводов, контроллеров и других пользовательских устройств или для преобразования существующих графических образов, созданных не в Инструментарий AutoCAD Electrical, в «интеллектуальные» образы Инструментарий AutoCAD Electrical. Графические образы схемы, созданные или преобразованные с помощью Конструктора графических образов, полностью совместимы с Инструментарий AutoCAD Electrical; они разрывают провода при вставке и отображаются в различных спецификациях и отчетах о компонентах и соединениях проводов.
Мастер графического меню
AEMENUWIZ
Запуск Мастера графического меню для облегчения процедуры изменения или расширения графического меню или для замены существующего графического меню на пользовательское меню. Замену графического меню по умолчанию можно произвести с помощью диалогового окна "Свойства проекта". Графическое меню по умолчанию также можно переопределить в wd.env.
Конфигурировать монтажную панель
AEPANELCONFIG
Задание параметров по умолчанию для чертежа монтажной панели, таких как размер текста и назначения слоев. Параметры конфигурации сохраняются как значения атрибутов в невидимом блоке с именем WD_PNLM (вставляемом в начало координат). Если данный блок отсутствует на текущем чертеже при вызове любой команды Инструментарий AutoCAD Electrical, предназначенной для компоновки монтажной панели, Инструментарий AutoCAD Electrical приостанавливает работу и запрашивает разрешение на вставку этого блока.
Переименовать слои монтажной панели
AERENAMEPANLELLAYER
Переименование слоев, относящихся к монтажной панели, и обновление параметров чертежей монтажной панели. Утилита переименования слоев монтажной панели облегчает процедуру переименования слоев по одному или нескольких слоев одновременно за счет использования способа "Поиск/Замена". Кроме переименования слоя, данная операция также обновляет информацию о назначении слоев Инструментарий AutoCAD Electrical, содержащуюся в блоке WD_M чертежа. Например, если в данный момент в качестве слоя проводов Инструментарий AutoCAD Electrical назначен слой ДЕМО-ПРОВОДА, и он переименовывается данной утилитой, в списке имен слоев проводов Инструментарий AutoCAD Electrical имя «ДЕМО-ПРОВОДА» заменяется на новое имя слоя.
Обновить слои компоновочных образов
AEFPLAYERS
Обновление назначений слоев для выбранных компоновочных образов в соответствии с назначениями слоев для монтажных панелей, заданными через параметры чертежа.
Показать внешние данные
AESHOWXDATA
Преобразование какого-либо фрагмента невидимых внешних данных об объекте в видимый атрибут, связанный непосредственно с блоком компоновочного образа.
Редактор файлов базы данных компоновочных образов
AEFOOTPRINTDB
Редактирование файла поиска каталожных номеров и имен блоков компоновочных образов. База данных поиска компоновочных образов связывает номера деталей по каталогу с соответствующими файлами .dwg блоков компоновочных образов. Данная информация содержится в состоящем из нескольких таблиц файле базы данных Access (footprint_lookup.mdb).
