А вы пробовали выполнять предварительное масштабирование видовых экранов листа?
Предположим, в пространстве модели создана деталь, и теперь необходимо быстро добавить ее на лист в заданном масштабе. В предыдущих версиях AutoCAD для начала на листе создавался новый видовой экран, потом осуществлялось зумирование детали, указание масштаба, панорамирование детали, возможная настройка размера видового экрана и последующая блокировка видового экрана, чтобы предотвратить случайные изменения. В обновлении AutoCAD 2018 Update появилась новая возможность, которая значительно ускоряет процесс.
Прим.: Видеоролик не содержит звука или субтитров.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Первые шаги
Это деталь подпорной стенки в пространстве модели. Геометрия могла быть создана вместе с другими деталями на плане стройплощадки или вставлена в качестве блока. В любом случае требуется отобразить ее на видовом экране листа в конкретном масштабе. В данном примере используется стандартный европейский масштаб для стандартных деталей. Если требуется выполнить процедуру с одним из собственных чертежей, выберите масштаб, который вы обычно используете.
  1. Откройте чертеж, переключитесь с вкладки «Модель» на вкладку нового листа и удалите видовой экран листа по умолчанию.
  2. Выберите в качестве текущего слоя слой, выделенный для видовых экранов листа (рекомендуемая операция).
    Прим.: Видимость границы видового экрана листа определяется настройками видимости слоя. Выводится ли этот слой на печать, зависит от настроек в столбце «Печать» Диспетчера свойств слоев.
Указание вида
  1. Щелкните синюю контекстную вкладку «Лист» на ленте. Затем нажмите «Вставить вид», «Новый вид».
    Кроме того, можно ввести в командной строке СВИД и задать параметр НОВЫЙ.
    В результате этой операции будет выполнен переход в пространство модели, зумированное до границ.
  2. Увеличьте или уменьшите область детали по необходимости.
  3. Щелкните две точки по диагонали, чтобы определить прямоугольную границу вида.
    Если граница не подходит, щелкните две другие точки.
  4. По завершении нажмите клавишу ENTER. При этом будет выполнен автоматический переход к листу.
Размещение и масштабирование видового экрана листа
Видовой экран будет автоматически масштабирован, чтобы поместиться на листе, но, возможно, вы захотите указать другой масштаб.
  1. Перед тем как щелкнуть и разместить видовой экран листа, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить список масштабов и выбрать необходимый.
    Размер видового экрана листа изменится автоматически, чтобы вместить масштабированную деталь. В данном случае используется распространенный европейский масштаб для стандартных деталей.
  2. Выберите местоположение для нового видового экрана листа.
  3. Выберите новый видовой экран листа (1).
    1. Щелкните одну из четырех ручек на углах для настройки границ видового экрана.
    2. Щелкните квадратную ручку в центре видового экрана листа, чтобы переместить его в другое местоположение.
    3. Щелкните треугольную ручку масштаба, чтобы выбрать другой масштаб для видового экрана листа.
    Прим.: Отображение видового экрана листа автоматически заблокировано, чтобы предотвратить случайное изменение масштаба. Для разблокирования видового экрана листа выберите его в пространстве листа и измените параметр «Показ блокированного» на панели «Свойства» или в контекстном меню.
  4. Перетащите ручку перемещения и щелкните в новом местоположении. Кроме того, можно ввести расстояние или смещения координат по осям X и Y.
Благодаря оптимизированной команде СВИД процесс определения и добавления предварительно масштабированных видовых экранов листа на лист стал гораздо быстрее и удобнее. Кроме того, подтверждать и изменять масштаб видового экрана листа стало проще.
Управление параметрами предварительно масштабированного видового экрана листа
Параметрами определения и вставки предварительно масштабированных видовых экранов листа можно управлять с помощью параметров команды СВИД для создания новых или выбора именованных видовых экранов, а также путем настройки системной переменной MVIEWPREVIEW или создания пользовательских кнопок. Ссылки на статьи по выполнению этих действий указаны ниже.
Команда Описание
СВИД Создание видовых экранов на листах и управление ими
Системная переменная Описание Значение по умолчанию Сохранено в
MVIEWPREVIEW Управление режимом просмотра при вставке именованного или нового видового экрана листа. 0 Реестр
Используйте справочную систему AutoCAD, чтобы подробнее изучить эту команду и узнать допустимые значения указанной системной переменной. Можно поэкспериментировать с параметрами системной переменной, чтобы найти оптимальный для себя вариант.
