Поделиться
Справочник по устаревшим командам и системным переменным AutoCAD
Краткое описание команд, которые были удалены в данной версии.
Ниже приведен список удаленных команд и системных переменных, начиная с AutoCAD и AutoCAD LT 2013.
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2023
Системные переменные Описание Дополнительные сведения AutoCAD AutoCAD LT
3DTECHPREVIEW Указание того, включен или отключен обновленный движок 3D-графики.
Заменено на FASTSHADEDMODE.
Перезапускать AutoCAD больше не требуется.
X
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2022
В этом выпуске нет команд и системных переменных, обозначенных как устаревшие.
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2021
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2020
Команды Описание Дополнительные сведения AutoCAD AutoCAD LT
RECAP Запуск Autodesk ReCap (если данная программа установлена). Больше не требуется. После установки ReCap или ReCap Pro доступ к этой программе можно получить так же, как к любому другому установленному приложению. X
HQGEOM Создание высококачественных кривых, весов линий и более плотной штриховки, а также повышение эффективности сглаживания в представлениях 2D-каркаса. Больше не требуется. Данные функции входят в команду ГРАФИКАНАСТР. X X
PRESELECTIONEFFECT Указывает визуальный эффект, используемый для предварительного выбора объектов. Больше не требуется. Данные функции входят в системную переменную SELECTIONEFFECT. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Управление сглаживанием выделения объекта. Больше не требуется. Эта функция доступна в рамках системной переменной LINESMOOTHING. X X
REVCLOUDMAXARCLENGTH Определяет максимальную длину дуги для пометочных облаков. Больше не требуется. Заменена системной переменной REVCLOUDAPPROXARCLEN. X X
REVCLOUDMINARCLENGTH Определяет минимальную длину дуги для пометочных облаков. Больше не требуется. Заменена системной переменной REVCLOUDAPPROXARCLEN. X X
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2019
КАНАЛПРОЕКТАЗАКРЫТЬ Закрытие палитры канала проекта. Заменено функцией общих видов. X X
КАНАЛПРОЕКТАОТКРЫТЬ Открытие палитры канала проекта. Заменено функцией общих видов. X X
ФБХЭКСПОРТ
-ФБХЭКСПОРТ
Создание файла Autodesk® FBX, содержащего объекты, выбранные на текущем чертеже. Заменено функцией импорта DWG в Autodesk 3ds Max и других программах, поддерживающих файлы FBX. X
ФБХИМПОРТ
-ФБХИМПОРТ
Импорт файла Autodesk® FBX, содержащего объекты, источники света, камеры и материалы. Заменено функцией экспорта DWG в Autodesk 3ds Max и других программах, поддерживающих файлы FBX. X
AUTOCAD360ОНЛАЙН Запуск AutoCAD 360 в браузере по умолчанию Autodesk A360 более не используется. X X
ОНЛАЙНОБЩИЙПРОЕКТ Публикация именованных видов текущего чертежа в безопасное анонимное расположение в Autodesk A360 для просмотра и совместного использования в веб-браузере. Autodesk A360 более не используется. Заменено функцией общих видов. X X
ОНЛАЙНДОК Открытие списка документов Autodesk А360 и папок в браузере. Autodesk A360 более не используется. X X
ОТКРЫТЬПАПКУОНЛАЙН Открытие локальной папки Autodesk А360 в Проводнике Windows или Проводнике. Autodesk A360 более не используется. X X
ONLINEOPTIONS Открытие вкладки "Онлайн" в диалоговом окне "Параметры". Autodesk A360 более не используется. X X
ОНЛАЙНОБЩИЙДОСТУП Предоставление доступа к текущему чертежу из Autodesk А360. Заменено функцией общих видов. X X
ОНЛАЙНСИНХР Запуск или остановка синхронизации пользовательских настроек с Autodesk А360. Autodesk A360 более не используется. X X
ОНЛАЙНПАРАМЕТРЫСИНХР Отображение диалогового окна для выбора синхронизируемых параметров, в котором можно указать параметры, которые необходимо синхронизировать. Autodesk A360 более не используется. X X
ОТКРЫТЬИЗОБЛАКА Открытие существующего чертежа из локальной папки синхронизации Autodesk A360. Autodesk A360 более не используется. X X
ОПУБЛИКОВАТЬ Создание HTML-страниц с изображениями выбранных чертежей. Удалено. X X
СОХРАНИТЬВОБЛАКЕ Сохранение копии текущего чертежа в локальную папку синхронизации Autodesk A360 под новым именем файла. Autodesk A360 более не используется. X X
SEEK Открытие веб-обозревателя и отображение главной страницы Autodesk Seek. С января 2017 года функции Autodesk Seek перенесены в BIMobject AB. X X
DESIGNFEEDSTATE Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). Заменено функцией общих видов. X X
FBXIMPORTLOG Определяет, будет ли файл журнала создаваться при импорте файла FBX из 3ds Max в AutoCAD. Заменено функцией импорта DWG в Autodesk 3ds Max и других программах, поддерживающих файлы FBX. X
ONLINESYNCTIME Определение временного интервала для синхронизации текущих настроек адаптации с Autodesk А360. Удалено. X X
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2018.1
OPENPARTIAL Управление возможностью работать с файлом чертежа до его полного открытия. Устар. Редко исп. X X
РЕГЕНАВТО Управление автоматической регенерацией чертежа. Больше не требуется для обеспечения производительности. Команда не работает, но существует для совместимости сценариев. X
EXCHANGE Открытие веб-сайта Autodesk App Store. Переименовано в APPSTORE. X
ТЗАГРТИП Задание типа точки загрузки (i-drop) по умолчанию для текущего приложения Autodesk. Поддержка точек загрузки (i-drop) удалена, так как в них используется технология, которая может потенциально привести к уязвимостям системы безопасности. X
HIDEPRECISION Управление точностью операций скрытия и тонирования.
Удалено. Все операции скрытия и тонирования теперь выполняются с двойной точностью.
X X
REGENMODE Управляет автоматической регенерацией чертежа.
Больше не требуется для обеспечения производительности. Системная переменная не работает, но существует для совместимости сценариев.
X X
VSHIDEPRECISION Управление точностью отображения скрытых и тонированных объектов в визуальном стиле, применяемом к текущему видовому экрану.
Устаревшая, но сохраненная для совместимости с предыдущими версиями. Все операции скрытия и тонирования теперь выполняются с двойной точностью.
X
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2017.1
В этом обновлении нет команд и системных переменных, обозначенных как устаревшие.
CONTENTEXPLORER Поиск и вставка компонентов, например файлов чертежей, блоков и стилей. Удалено. X X
CONTENTEXPLORERCLOSE Закрытие окна Обозревателя контента. Удалено. X X
CONTENTEXPLORERSTATE Указание состояния окна Обозревателя контента (открыто или закрыто). Удалено. X X
CSHADOW Задает свойство отображения теней для 3D объекта. Удалено. X
EPDFSHX Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF. Переименовано в PDFSHX. X X
LINEARBRIGHTNESS Управление уровнем яркости видового экрана при освещении по умолчанию или от типовых источников света. Удалено. X
LINEARCONTRAST Управление уровнем контрастности видового экрана при освещении по умолчанию или от типовых источников света. Удалено. X
LOGEXPBRIGHTNESS Управление уровнем яркости видового экрана при фотометрическом освещении. Удалено. X
LOGEXPCONTRAST Управление уровнем контрастности видового экрана при фотометрическом освещении. Удалено. X
LOGEXPDAYLIGHT Управление состоянием признака внешнего дневного света при фотометрическом освещении. Удалено. X
LOGEXPMIDTONES Управление уровнем полутонов на видовом экране при фотометрическом освещении. Удалено. X
LOGEXPPHYSICALSCALE Управление относительной яркостью визуализируемых материалов в фотометрической среде. Удалено. X
RENDERQUALITY Задание максимального числа образцов, которые необходимо взять при тонировании пиксела. Удалено. X
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2016
РАЗМЕР1 Переход к командам, работающим в режиме нанесения размеров. Устаревшая команда, но тем не менее включенная в программу для обеспечения совместимости старых сценариев X X
ВКЛАДКАСОЗДАТЬ Отображение страницы "Новая вкладка", на которой можно получить доступ к файлам, ресурсам для обучения, службе A360 и другим компонентам. Страница "Новая вкладка" заменена на вкладку "Начало", которая поддерживает оптимизированный рабочий процесс. См. описание команды ПЕРЕЙТИВПУСК и системной переменной STARTMODE. X X
ТОНИРОКНО Отображение окна визуализации без запуска операции визуализации. Заменена командой ТОНИРОКНО. X
WELCOMESCREEN Отображение страницы "Новая вкладка". Удалено. X X
NEWTABMODE Определение того, что отображается при нажатии кнопки (+) на панели вкладок файлов: новая вкладка или новый чертеж. Удалено. X X
ONLINEDOCMODE Определяет, будут ли копии чертежей и связанные файлы автоматически выгружаться в Autodesk А360. Функция автоматического сохранения в A360 Drive удалена. Теперь файлы чертежей, которые нужно выгрузить в учетную запись A360, следует сохранить или скопировать непосредственно в локальную папку A360 Drive. X X
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2015
ПУЛЬТУПР Открытие пульта управления. Заменено командой ЛЕНТА. X X
ПУЛЬТУПРЗАКР Закрытие пульта управления. Заменено командой ЛЕНТАЗАКР. X X
ДИАЛРЕД Редактирование текстов (в том числе размерных), определений атрибутов и допусков формы и расположения. Заменено командой ТЕКСТРЕД. X X
ДИАЛТТОЧ Задание режима отображения и размера точечных объектов. Заменено командой ТИПТОЧКИ. X X
ДИАЛТЗР Задание направления взгляда в 3D пространстве. Заменено командой ТЗРЕНИЯ. X X
ОНЛАЙНСОВРАБ Запуск сеанса работы онлайн с AutoCAD WS, в котором приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж. Вместо этой команды теперь используется команда AUTOCAD360ОНЛАЙН, запускающая службу AutoCAD 360. X X
ОБЛАКОТОЧЕК Параметры для создания и вставки файлов облаков точек. Для работы с облаками точек можно использовать команду ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ и другие специальные команды для облаков точек. X
ОБЛАКОТОЧЕКРЕЗ Создает и изменяет контуры подрезки, которые определяют, какие точки отображаются в выбранном облаке точек. Заменено на ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ. X
ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС Создание индексированного облака точек (PCG или ISD) из файла сканирования. Индексирование файлов сканирования больше не поддерживается. X
ОБЛАКОТОЧЕКРЕДИНТЕНС Открывает диалоговое окно "Цветовая легенда интенсивности облака точек", управляющее параметрами, которые помогают анализировать облака точек с использованием различных параметров цвета. Заменено на POINTCLOUDCOLORMAP. X
CLASSICKEYS Задание поведения клавиш элементов управления в стандартах DOS и Windows. Клавишами управления MS DOS были CTRL + C для отмены и CTRL + V для переключения видовых экранов. X X
СОСТПУЛЬТУПР Определение того, является ли активным окно "Пульт управления". Удалено. X X
PREVIEWEFFECT Указывает визуальный эффект, используемый для предварительного просмотра набора объектов. Удалено. X X
PREVIEWFACEEFFECT Указывает визуальный эффект, применяемый при предварительном просмотре выбранных подчиненных объектов-граней. Удалено. X
RIBBONCONTEXTSELECT Управление отображением контекстных вкладок ленты при однократном или двойном щелчке мышью на объекте. Удалено. X X
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2014
АВТОЗАВЕРШЕНИЕ Определение того, какие типы автоматизированных функций отображения команд доступны в командной строке. Заменено командой НАСТРВВОДПОИСК. X X
EDITINFUSION Редактирование тел и поверхностей в Inventor Fusion. Удалено. X
ОНЛАЙНВЫГРУЗИТЬ Выгрузка выбранных файлов чертежей в Autodesk 360. Заменяется на ОТКРЫТЬПАПКУОНЛАЙН. Кроме того, изменен процесс автоматической загрузки. Теперь он будет включен (или выключен) для всех чертежей в диалоговом окне "Параметры", вкладка Autodesk 360. X X
ОТКРЫТЬНАМОБИЛ Отправка уведомления на мобильное устройство при открытии текущего чертежа. Уведомление приходит по электронной почте. X X
AUTOCOMPLETEDELAY Управлением временем, которое должно пройти перед появлением автоматических функций клавиатуры в командной строке. Заменено командой INPUTSEARCHDELAY X X
AUTOCOMPLETEMODE Управление тем, какие типы автоматизированных функций клавиш доступны в командной строке. Заменено командой НАСТРВВОДПОИСК X X
AUTOLOAD Определение способа автоматической загрузки определенных исполняемых файлов в AutoCAD. Заменено системной переменной SECURELOAD. X
AUTOLOADPATH Управление папкой, из которой AutoCAD загружает файлы acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx и acad.dvb. Заменено системными переменными TRUSTEDDOCDOMAINS и TRUSTEDDOCPATHS. X
LISPENABLED Указание того, включена ли функция AutoLISP для текущего сеанса AutoCAD. Заменено системной переменной SAFEMODE. X
ONLINEDOCUMENTS Сохранение открытия и сохранения файлов чертежей непосредственно в Autodesk 360. Удалено. X X
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2013
ССЫЛКАПОЛУЧИТЬ Получение ссылки на текущий документ, чтобы вставить ее или отправить по электронной почте. Удалено из программы. X X
ВЫГРУЗУПР Управление выгрузкой дополнительных документов. Удалено из программы. X X
СООБЩЕНИЯ Отображение сообщений об обновлениях в чертежах AutoCAD WS. Удалено из программы. X X
ОНЛАЙНЧЕРТЕЖИ Вызов веб-браузера для доступа ко всей онлайн-документации. Удалено из программы. X X
ОТКРЫТЬОНЛАЙН Открытие текущего чертежа в AutoCAD WS. Удалено из программы. X X
ОБЩИЙДОСТУП Обеспечение доступности текущих чертежей для других пользователей AutoCAD WS. Заменено на ОНЛАЙНОБЩИЙДОСТУП. X X
SHAREWITHSEEK Загрузка выбранного блока или текущего чертежа на веб-сайт Autodesk Seek. Удалено из программы. X X
ВЫГРУЗИТЬ Выгрузка текущего документа в Autodesk 360. Удалено из программы. X X
ВЫГРУЗИТЬФАЙЛЫ Открытие диалогового окна файла для загрузки дополнительных документов. Удалено из программы. X X
WHATSNEW Открытие семинара по новым возможностям. Удалено из программы.   X
ACISOUTVER Контролирует версию ACIS файлов SAT, созданных с помощью команды ACISOUT. Удалено из программы. X
PROXYWEBSEARCH Способ проверки адаптеров объектов программой AutoCAD. Удалено из программы. X X
RASTERPREVIEW Управляет сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP. Заменено на THUMBSAVE. X X
Была ли эта информация полезной?
