Отдельные размеры элементов создают за счет добавления значений параметров. Значения могут быть представлены в виде списка или таблицы значений, в виде константы или в виде вычисляемого значения.
Также возможно создание уникальных имен размеров элементов. Каждое имя размера элемента формируется путем вычисления — форматированной строки значений параметров и текста.
Добавление отдельных размеров элементов к параметрическому фитингу
- Для добавления к фитингу размеров элемента в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на узле "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать значения".
Выводится диалоговое окно "Параметры размера". В режиме "Значения" в диалоговом окне отображаются значения параметров размера и другие неграфические параметры.
- Для добавления размеров к соединению ответвления щелкните на значении параметра D3 и нажмите на панели инструментов кнопку
- В диалоговом окне "Редактировать значения" нажмите "Добавить" и введите новый размер. По завершении добавления размеров нажмите кнопку "OK".
Совет: С помощью стандартных функций копирования/вставки Microsoft® Excel можно выполнять копирование и вставку значений из других семейств элементов. Для параметров соединителей также можно вставить соответствующие значения для сегментов, используемых по умолчанию во время компоновки.
Выполняется обновление списка значений параметров.
Прим.: Невозможно изменять формулы вычисляемых параметров, заданные для модели в диалоговом окне "Параметры размеров". Используйте диалоговое окно "Параметры модели", как описано в разделе "Добавление размеров к параметрическому фитингу".
- Для задания уникального имени размера элемента выберите в окне списка "Вычисления".
Отображаются строки вычислений.
- Дважды щелкните в ячейке значения PrtSN.
Открывается диалоговое окно "Calculation Assistant".
- Определите имя размера элемента с помощью вычисляемого значения:
- Выделите значение в области "PrtSN: Имя размера элемента" и нажмите DELETE.
- В поле "Точность" выберите "0".
- В области "Вставить переменную" выберите D1 и нажмите кнопку "Вставить".
- Щелкните на значении в области "PrtSN: Имя размера элемента" и введите "дюймов, диаметр".
- В области "Вставить переменную" выберите PSTyp и нажмите кнопку "Вставить".
- Выберите PTyp и нажмите "Вставить".
- Нажмите "Рассчитать". Отображается результат вычисления. Нажмите "OK".
В диалоговом окне "Параметры размеров" вычисляемое значение PrtSN обновляется (заменяется значением допустимой строки), и в случае выбора результат отображается в строке состояния.
Внимание: Имя размера элемента формируется с помощью функции FormatNumber модуля VB (Visual Basic) Script и простой заменой строки. Соблюдение правильного синтаксиса имеет очень важное значение. Поэтому следует использовать калькулятор, чтобы проверить допустимость строки.
