При настройке пространств можно включить в них проемы, такие как окна и двери. В случае создания пространств на основе AD-объектов в чертеже AutoCAD Architecture 2023 toolset поддерживается автоматическое обнаружение проемов.
Сформированные пространства по умолчанию являются ассоциативными. Проемы для таких помещений обнаруживаются автоматически; редактировать эти помещения вручную можно только после их преобразования в неассоциативные с помощью палитры свойств. Для добавления проемов к пространствам, сформированным путем выдавливания по линиям на двумерном виде сверху, необходимо преобразовать эти пространства в неассоциативные.
Пространства, созданные вручную, по умолчанию не являются ассоциативными; поверхности и проемы таких пространств можно редактировать. Сведения о редактировании поверхностей и проемов см. в разделе "Как изменение геометрии пространства влияет на проемы поверхности".
При преобразовании ассоциативного пространства в неассоциативное или наоборот существующие проемы, как правило, сохраняются. При преобразовании трехмерного пространства произвольной формы в трехмерное пространство, формируемое путем выдавливания, проемы, которые не пересекаются с базовым профилем пространства, формируемого путем выдавливания, утрачиваются.
