Перед рисованием участка линии сети ВК следует выбрать систему. Программа определяет подлежащие вставке фитинги на основе фитингов по умолчанию, указанных в определении данной системы.
При необходимости пользователь имеет возможность переопределить стандартные фитинги для отдельного участка трубопровода или добавить фитинг вручную. Это удобно в таких ситуациях проектирования, когда требуется применение уникальных фитингов.
Когда сантехнический фитинг добавляется вручную, он разрывает линию сети ВК, в результате чего с каждой стороны фитинга образуется отдельный сегмент.
Чтобы вручную добавить сантехнический фитинг
Если требуется найти стиль... | Затем в палитре обозревателя стилей... |
в текущем чертеже, | выберите для параметра "Файл чертежа" значение Текущий чертеж.
Выберите в галерее стиль и щелкните |
во всех открытых чертежах, | задайте для параметра "Источник чертежа" значение Открытые чертежи, а для параметра "Файл чертежа" — Все чертежи.
во всех открытых чертежах, кроме текущего, | задайте для параметра "Источник чертежа" значение Открытые чертежи, а для параметра "Файл чертежа" — Все без текущего чертежа.
в чертежах Библиотеки компонентов, | задайте для параметра "Источник чертежа" значение Чертежи Библиотеки компонентов и выберите нужный файл в раскрывающемся меню "Файл чертежа".
в чертеже, находящемся в каталоге, обозначенном как стандартное местоположение компонента для электрических панелей или как шаблон чертежа, | задайте для параметра "Источник чертежа" значение Чертежи Библиотеки компонентов, а для параметра "Файл чертежа" — Управ-е Библ-ой компонентов. В диалоговом окне "Библиотека чертежей компонентов" добавьте папку или чертеж со стилями. |
Если требуется задать... | то... |
сантехническую систему | выберите систему из раскрывающегося списка. Нажмите ![]() |
отметку, на которой следует разместить фитинг | выберите отметку. |
местоположение ручки на фитинге | выберите способ привязки. |
угол поворота | выберите "Задать угол поворота на экране". Выберите "Нет", затем введите угол поворота в градусах. |
задать угол поворота после вставки, | выберите "Задать угол поворота на экране", затем "Да". |
задать метку идентификации, | введите текст в поле "Идентификатор" (в разделе "Дополнительно"). |
