Экспорт в AutoCAD
Имеется возможность создавать версии файлов чертежей, в которых все объекты AutoCAD MEP 2023 toolset расчленяются на базовые объекты AutoCAD. Эти версии чертежей не обладают интеллектуальными свойствами объектов AutoCAD MEP 2023 toolset, но совместимы с более ранними версиями AutoCAD и позволяют работать с базовыми объектами AutoCAD, полученными из объектов MEP при отсутствии соответствующих адаптеров.
При экспорте чертежа AutoCAD MEP 2023 toolset в AutoCAD все объекты на чертеже преобразуются (в зависимости от выбранного вида) либо в планы, либо в 3D-объекты. AutoCAD преобразует 3D объекты в тела AutoCAD, а виды в плане — в линейное изображение в AutoCAD. Геометрические объекты чертежей внешних ссылок преобразуются в рабочие линии во вхождении блока. Если требуется удалить вхождение блока, используйте команду "Расчленить", чтобы преобразовать вхождение блока в активные рабочие линии.
Если чертеж экспортируется в формат AutoCAD или DXF, то все слои, цвета и типы линий объектов AutoCAD MEP 2023 toolset будут представлены на новом чертеже. Для получения информации о том, как экспортируются аннотации чертежа, см. раздел "Экспорт аннотированных чертежей в AutoCAD".
Чтобы экспортировать чертеж в AutoCAD:
  1. Откройте чертеж AutoCAD MEP 2023 toolset, который требуется экспортировать.
  2. Выберите Экспорт AutoCAD AutoCAD 2000 .
  3. В диалоговом окне "Имя экспортируемого чертежа" укажите имя и местоположение файла нового чертежа и затем выберите "Сохранить".
    После выполнения всех указанных операций будет создан (но не открыт) новый чертеж.
