Это диалоговое окно используется для ввода информации о деталях или сборках, которая будет храниться в спецификации.
Свойства компонента Область для ввода данных свойств компонента. В этом диалоговом окне отображаются только стандартные свойства компонентов. Прим.: Свойство компонента Имяподставляется в формулу по умолчанию. Эта формула позволяет Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически считывать имена таких объектов, как блоки. Если имя задается вручную (даже когда имя не считывается автоматически с использованием формулы), Инструментарий AutoCAD Mechanical рассматривает его как переопределенное и выделяет синим цветом.
Параметры Вывод диалогового окна "Параметры спецификации", в котором можно задать свойства компонента, видимые в данном диалоговом окне. |
Управление |
Количество Позволяет установить необходимое количество, по умолчанию задано значение 1. |
Исключить из списков деталей Исключение компонента из всех списков деталей. Компонент остается в спецификации и исключается из списка деталей. Для этого компонента невозможно создать номера позиций. |
Подключить Вставка инфоточки в блок. Система выдает запрос на выбор блока для присоединения. Этот параметр применяется только к инфоточкам, созданным с использованием параметра "Блок". |
Отключить Отсоединение инфоточки от блока. Система выдает запрос на выбор блока, от которого будет выполнено отсоединение. Этот параметр применяется только к инфоточке, уже вставленной в блок. |
Вставка спецификации Инструменты для добавления внешних ссылок на спецификацию из другого чертежа. |
Прикрепить Вывод диалогового окна, позволяющего выбрать файл чертежа, содержащего спецификацию, связь с которой необходимо установить с помощью внешней ссылки. Эта кнопка недоступна, если спецификация уже прикреплена. |
Открепить Разрыв связи с внешней спецификацией. Эта кнопка доступна, если прикреплена внешняя спецификация. |
Прикрепленный Вывод на экран пути к чертежу, содержащему спецификацию, к которой прикреплена инфоточка. Текст в этом поле нельзя редактировать. |
