При выборе стандарта оформления (и редакции) настройка обозначений сварки по умолчанию изменяется таким образом, чтобы соблюдалось соответствие стандарту оформления. При необходимости можно адаптировать эти параметры к конкретным требованиям оформления
Поскольку самыми типовыми объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию Инструментарий AutoCAD Mechanical предоставляет единую точку настройки (диалоговое окно «Параметры стандарта»). Эти параметры являются основными.
В диалоговом окне "Параметры обозначения сварки" параметры текста и выносок по умолчанию заданы как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров эти изменения автоматически применяются к обозначениям сварки. Если не требуется, чтобы обозначения сварки следовали изменениям основных параметров, можно переопределить высоту текста и задать конкретное значение.
Для управления размером этих элементов (кроме контрольных линий, линий-указателей и обозначения по контуру) можно изменить свойство масштабного коэффициента обозначения сварки. На рисунке ниже показано обозначение сварки по ISO. Значения высоты различных элементов, зависящие от высоты текста, отображаются в виде формулы, где H — высота текста, а SF — масштабный коэффициент. Вид формулы зависит от стандарта оформления.
Также можно указать, какие обозначения типов сварных швов будут доступны для выбора при вставке обозначения сварки в чертеж. Кроме того, можно задать значение интервала между линией-указателем и контрольной линией, а также интервала между первой и второй обработкой.
