В диалоговом окне задаются или глобальные настройки объектной привязки, или четыре набора привязки и один текущий набор.
Настройка суперпривязки Отображается раскрывающийся список, содержащий текущую настройку и четыре набора глобальных параметров. |
Вкладка "Суперпривязка" |
Объектная привязка вкл Включение и отключение объектной привязки. Если в Инструментарий AutoCAD Mechanical выдается запрос о выборе точки и при этом включен режим объектной привязки, то при перемещении перекрестья вблизи от точки, выбранной ниже в разделе «Режимы», выполняется привязка перекрестья к этой точке. Кроме того, Инструментарий AutoCAD Mechanical отображает маркер и всплывающую подсказку в месте привязки. Включать и отключать объектную привязку можно также нажатием клавиши <F3>. |
Объектное отслеживание Вкл Включение и отключение объектного отслеживания. Объектное отслеживание облегчает выбор точек, которые лежат на линиях отслеживания, проходящих через характерные точки объектов. Для использования объектного отслеживания должен быть включен как минимум один режим объектной привязки. Этой настройкой управляет системная переменная AUTOSNAP. |
Привязка Вкл. Включение и отключение шаговой привязки. Когда привязка включена, выполняется привязка курсора к сетке, которая делит область чертежа на небольшие прямоугольники. Также шаговая привязка включается и отключается нажатием кнопки "Привязка" в строке состояния, нажатием клавиши F9 или присвоением значений системной переменной SNAPMODE. |
Режимы |
Конечная точка Привязка к конечной точке объекта. (КОН) |
Середина Привязка к точке посередине объекта. (СЕР) |
Центр Привязка к центру дуги, окружности, эллипса или эллиптической дуги. (ЦЕН) |
Узел Привязка к узлу объекта. (УЗЕ) |
Квадрант Привязка к квадранту дуги или круга. (КВА) |
Пересечение Привязка к пересечению отрезков, дуг или окружностей. (ПЕР) |
Растяжения Привязка к воображаемому продолжению дуги или отрезка. (ПРОД) |
Вставка Привязка к точке вставки текста, блока, формы или атрибута. (INS), или базовая точка вида компонента (структуры Mechanical), или папка. (INSS) |
Нормаль Привязка к месту пересечения нормали с дугой, отрезком или окружностью. (НОР) |
По касательной Привязка к касательной дуги или окружности. (КАС) |
Ближайшая Привязка к ближайшей точке дуги, окружности, отрезка или объекта точки. (БЛИ) |
Кажущееся пересечение Привязка к кажущемуся пересечению двух объектов. (КАЖ) |
Параллельно Привязка параллельно указанному отрезку. (ПАР) |
Радиусы дуги Привязка к точке на воображаемом отрезке, пересекающем центр и одну из конечных точек дуги. (ДРАД) |
Касательные к дуге Привязка к точке на воображаемой касательной, проходящей через конечную точку дуги. (ДКАС) |
Симметрия Привязка симметрично указанному отрезку. (СИМ) |
Выбрать все Установка всех флажков для режимов привязки на соответствующей вкладке. |
Очистить все Снятие всех флажков режимов привязки на соответствующей вкладке. |
Настройка |
Величина курсора Определение размера курсора. |
Режимы в строке состояния Отображение текущих включенных режимов привязки в строке состояния. |
Игнорирование Z Установка для координаты по оси Z значения "0,0". Программа проецирует все выбранные точки в текущую систему координат. |
Фильтр объектов Включение текущих настроек в диалоговом окне "Фильтр объектов". |
Вкладка "Полярная привязка" |
Полярное отслеживание Вкл Включение и отключение полярного отслеживания. Полярное отслеживание также включается и отключается нажатием клавиши F10 или же присвоением значения системной переменной AutoCAD AUTOSNAP. |
Полярные углы Установка углов полярного отслеживания. Углами выравнивания управляет системная переменная POLARANG. |
Шаг углов Установка значения шага полярного угла, используемого для отображения линий отслеживания. Введите значение угла или выберите значение из раскрывающегося списка стандартных значений: 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 и 5 градусов. Эта настройка управляется системной переменной POLARANG. |
Дополнительные углы Включение дополнительных значений шага углов, доступных при полярном отслеживании. Эта настройка управляется системной переменной POLARMODE. Если флажок установлен, то в области, расположенной ниже, отображаются значения дополнительных углов. |
Создать Вывод на экран диалогового окна "Дополнительный угол", в котором вводятся значения углов. |
Удалить Удаление выбранных дополнительных углов. |
Объектное отслеживание Установка параметров объектного отслеживания. |
Только ортогонально Отображение только ортогональных (вертикальных и горизонтальных) линий отслеживания, проходящих через характерные точки привязки объектов при включенном объектном отслеживании. Эта настройка управляется системной переменной POLARMODE. |
По всем полярным углам Активизирует курсор для отображения всех линий отслеживания по всем полярным углам для полученных точек объектной привязки, когда при указании точек включено объектное отслеживание. Эта настройка управляется системной переменной POLARMODE. |
Отсчет полярных углов Установка основания, с помощью которого программа измеряет полярные углы. |
Абсолютные (значения) От нулевого направления текущей ПСК. |
Относительно последнего сегмента Полярные углы отсчитываются от последнего созданного объекта. |
Полярная привязка |
Полярная привязка вкл Установка для привязки типа "Полярная привязка". При включении полярной привязки, когда включен режим привязки, курсор привязывается к точкам, расположенным с определенными интервалами вдоль установленных на вкладке "Полярное отслеживание" полярных лучей, которые расходятся из исходной точки. Типом привязки управляет системная переменная SNAPTYPE. |
Шаг Установка шага привязки, когда для типа привязки установлено значение "Полярная привязка". Если значение равно 0, то шаг полярной привязки принимается равным шагу сетки по оси X. Эта настройка управляется системной переменной POLARDIST. |
Параметры фильтра Вызов диалогового окна "Фильтр объектов". |
