В этом диалоговом окне можно выбирать вспомогательные линии.
Режим вспомогательной линии: луч Применение параметра команды AMCONSTSWI, определяющего построение вспомогательных линий в режиме "Луч". |
![]() AMCONSTHOR Построение горизонтальной вспомогательной линии. |
![]() AMCONSTHW Построение вспомогательной линии через точку под заданным углом к видимой линии, проходящей по этой точке. |
![]() AMCONSTLOT2 Построение вспомогательной линии, проходящей через заданную точку и перпендикулярной направлению, заданному другой точкой либо углом. |
![]() AMCONSTCC Построение двух вспомогательных линий, идущих по касательной к двум заданным окружностям. |
![]() AMCONST_CIRCLE Построение вспомогательной окружности. |
![]() AMCONSTVER Построение вертикальной вспомогательной линии. |
![]() AMCONSTPAR Построение вспомогательной линии, параллельной существующей линии, на заданном расстоянии. |
![]() AMCONSTHM Построение вспомогательной линии по биссектрисе угла. |
![]() AMCONSTCCREA Построение вспомогательной окружности, представляющей собой вид сверху на вал или отверстие. |
![]() AMCONSTCIRCLI Построение вспомогательного прямоугольника, описанного вокруг окружности. |
![]() AMCONSTCRS Построение двух пересекающихся под прямым углом вспомогательных линий. |
![]() AMCONSTPAR2 Построение вспомогательной линии, параллельной существующей линии и разделяющей пополам расстояние между выбранной линией и конкретной точкой или указанным расстоянием. |
![]() AMCONSTTAN Построение двух параллельных вспомогательных линий по касательной к заданной окружности. |
![]() AMCONSTC2 Построение вспомогательной окружности, которая использует указанную линию в качестве касательной. |
![]() AMCONSTXRAY Построение вспомогательных линий, начинающихся из одной точки и бесконечных в одном направлении |
![]() AMCONSTHB Построение вспомогательной линии по двум точкам или точке и углу. |
![]() AMCONSTLOT Построение вспомогательной линии, перпендикулярной указанной линии. |
![]() AMCONSTTC Построение вспомогательных линий, идущих по касательной к двум заданным окружностям. |
![]() AMCONSTKR Построение вспомогательной окружности, идущей по касательной к двум заданным линиям или окружностям. |
![]() AMCONSTXLINE Построение вспомогательной линии, проходящей через точку и бесконечной в двух направлениях. |
![]() AMCONSTZ Построение вспомогательной линии в направлении оси Z. |
Режим вспомогательной линии: прямая Применение параметра команды AMCONSTSWI, определяющего построение вспомогательных линий в режиме "Прямая". |
![]() AMCONSTXRAY Построение вспомогательных линий, начинающихся из одной точки и бесконечных в одном направлении. |
![]() AMCONSTTC Построение двух вспомогательных линий, идущих по касательной к двум заданным окружностям. |
![]() AMCONSTKR Построение вспомогательной окружности, идущей по касательной к двум указанным окружностям. |
![]() AMCONSTZ Построение вспомогательной линии вдоль оси Z. |
