Это диалоговое окно используется для задания параметров обозначений идентификатора поверхности и базы для текущего стандарта оформления, применяемых по умолчанию.
Редакция Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение. |
Выноска |
Стрелка-указатель Задание типа стрелки выноски по умолчанию для обозначений базы и элемента. Прим.: При выборе типа стрелки с маркировкой "По имя_стандарта" тип стрелки связывается с настройкой стрелки выноски из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра тип стрелки для обозначения базы и элемента изменяется соответствующим образом.
Размер Задание размера стрелки выноски по умолчанию для обозначений базы и элемента. Прим.: При выборе размера стрелки с маркировкой "По имя_стандарта" размер стрелки связывается с настройкой стрелки из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра значение размера стрелки для обозначения базы и элемента изменяется соответствующим образом.
Стрелка поверхности Задает стрелку для выносок на поверхности. Прим.: Этот параметр является видимым только для стандартов, которые разрешают использовать поверхностное указание выносок.
Размер Задание размера стрелки для выноски. Прим.: Этот параметр является видимым только для стандартов, которые разрешают использовать поверхностное указание выносок.
Дальняя сторона типов линии Задает тип линий, используемый для поверхностного указания выносок, которые указывают на скрытые поверхности. Прим.: Этот параметр является видимым только для стандартов, которые разрешают использовать поверхностное указание выносок.
Цвет Задание цвета стрелки выноски по умолчанию для обозначений базы и элемента. Прим.: При выборе цвета с маркировкой "По имя_стандарта" цвет стрелки связывается с настройкой цвета выноски из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра цвет стрелки для обозначения базы и элемента изменяется соответствующим образом.
Текст |
Высота Задание высоты текста по умолчанию для текста обозначений базы и элемента. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае выбор в Инструментарий AutoCAD Mechanical ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: При выборе высоты текста с маркировкой "По имя_стандарта" высота текста связывается с базовой настройкой высоты из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра высота текста обозначения базы и элемента изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета текста по умолчанию для текста обозначений базы и элемента. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Прим.: При выборе цвета с маркировкой "По имя_стандарта" цвет текста связывается с настройкой цвета текста из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра цвета текста обозначения базы и элемента изменяется соответствующим образом.
Восстановить значения по умолчанию Восстановление значений по умолчанию для текущего стандарта. |
