Диалоговое окно «Суперманипулятор» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для установки точных значений параметров перемещения или поворота, а также для настройки режима появления на экране суперманипулятора.
Вкладка "Общие"
Перемещение объектов
Указание мест расположения выбранных деталей. Выбранные объекты перемещаются вместе с манипулятором. Чтобы включить эту параметр, нажмите клавишу ALT.
Перемещение манипулятора
Определяет местоположение значка "Суперманипулятор". В данном режиме меняет свое положение или ориентацию только манипулятор. Чтобы включить эту параметр, нажмите клавишу SHIFT.
Копирование объектов
Программа копирует выбранные объекты, размещая их в новом положении манипулятора. Чтобы включить эту параметр, нажмите клавишу CRTL.
Совместить с МСК
Совмещает суперманипулятор с МСК. Начало остается незатронутым.
Совместить с ПСК
Совмещает суперманипулятор с текущей ПСК. Начало остается незатронутым.
Центрировать вид на манипуляторе
Помещение суперманипулятора в центр графической области.
Отменить
Позволяет отменить последнюю операцию.
Повторить выбор
Позволяет отменить текущий выбор объектов и выбрать новые объекты.
Вкладка "Перемещение"
Измеренное значение
Указание точного расстояния перемещения деталей.
Число копий
Указание количества создаваемых копий. Каждая копия перемещается на указанное расстояние.
Включить расстояние от геометрии
Позволяет указать, будет ли использоваться расстояние от геометрии, и установить единицы измерения.
Вкладка "Вращение"
Точный угол
Указание точного значения угла вращения или угла между копиями.
Число копий
Использовать полярную привязку
Позволяет указать, будет ли использоваться полярная привязка, и установить единицы измерения.
Вкладки "Параметры"
Размер манипулятора
Управление размером значка манипулятора.
Размер ручек и текста
Управление размером ручек манипулятора и обозначения осей.
Режим вращения по двойному нажатию кнопки мыши
Когда установлен этот флажок, для начала вращения необходимо дважды щелкнуть мышью на ручке манипулятора.
Вкладка "Отображение"
Цвет
Установка цветов, используемых для отображения значка суперманипулятора. Дает возможность управлять цветом осей, ручек, указателей перемещения и поворота, а также меток осей координат.
Нормаль
Выбор цвета обычных объектов.
Выделенный
Позволяет задать цвет выделенных объектов.
Число ручек
Выбор числа отображаемых ручек манипулятора.
