Построение прямоугольника по выбранной в качестве начальной точки середине основания и указанной угловой точке.
найти
Можно выбрать удобную начальную точку (угол, середину основания, середину высоты или центр прямоугольника) и задать высоту и длину основания путем ввода их значений в подсказках, показывающих размеры прямоугольника. Можно также изменить форму углов и указать, следует ли создавать для прямоугольника осевые линии.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Середина основания
Задание средней точки на горизонтальной стороне прямоугольника.
Вторая угловая точка
Задание угловой точки прямоугольника на противоположной стороне от средней точки, указанной ранее.
Площадь
Создает прямоугольник, пользуясь для этого указанной площадью и либо основанием, либо высотой. Если параметры "Фаска" или "Сопряжение" активны, в вычислениях учитывается их влияние на углы прямоугольника.
Введите площадь прямоугольника: задание площади прямоугольника.
Вычислить размер прямоугольника: определение того, будут ли размеры прямоугольника рассчитываться из длины основания или высоты (являющейся известным значением).
Ввести основание прямоугольника: задание ненулевого значения длины основания. Если введено отрицательное значение, основание прямоугольника будет построено влево.
Ввести высоту прямоугольника: задание ненулевого значения высоты. Если введено отрицательное значение, прямоугольник будет построен вниз.
Поворот
Построение прямоугольника с заданным углом поворота.
Угол поворота: величина угла поворота прямоугольника. Задайте значение угла или щелкните мышью в двух точках в области чертежа, чтобы задать направление.
Угол
Построение прямоугольника по заданным двум диагонально расположенных углам.
Основание
Построение прямоугольника по заданным средней точке основания и углу на противоположной стороне.
Высота
Построение прямоугольника по заданным средней точке высоты и углу на противоположной стороне.
Центр
Построение прямоугольника по заданным центру прямоугольника и углу.
Фаска
Построение прямоугольника со скошенными углами.
Использовать существующие
Использование значений, отображаемых в командной строке в качестве длин фасок.
Режим
Отображение диалогового окна "Фаска", в котором можно указать длины фасок.
Сопряжение
Построение прямоугольника с сопряженными углами.
Использование значений, отображаемых в командной строке как радиусов сопряжений.
Режим
Отображение диалогового окна "Сопряжение", в котором можно задать радиус сопряжения.
Осевые линии
Построение прямоугольника с осевыми линиями.
Основание
Построение осевой линии, параллельной основанию.
Высота
Построение осевой линии, параллельной высоте.
Оба
Построение осевых линий, параллельных основанию и высоте.
Диалог
Вывод на экран диалогового окна, предлагающего различные параметры параметров квадратов и прямоугольников.
