Этот подотчет применяется для различных типов отчетов, включая отчеты по корпусу, шасси, нагрузке и т. д. Каждый тип отчета имеет собственные параметры для подотчета "Интервалы".
После выбора параметра "Показывать контуры с равными интервалами" появится список доступных вариантов.
- Параметр "Использовать простой контур корпуса" доступен только для отчетов "Контур корпуса", относящихся к контурам корпуса и контурам на расстоянии. С ним используются контуры, определенные для типа контура транспортного средства "Контур корпуса (в плане)" вместо заданных для типа "Подробности корпуса (в плане)".
- Параметр отображения "Текст метки" доступен только для отчета по аннотации. Оставьте поле "Текст метки" пустым для имени транспортного средства; в поле редактирования будет автоматически отображаться текст "- Номер траектории -".
- При использовании параметра "Номинальный интервал" контуры будут размещены в ближайшем после указанного расстояния сохраняемом положении. Этот параметр рекомендуется использовать для достижения максимальной точности, поскольку использование параметра "Вставить контуры в определенный интервал" может привести к появлению интерполяций ориентации транспортного средства.
- При использовании параметра "Показать водителя/пилота" отображается значок, указывающий на положение водителя или пилота. Обратите внимание на то, что положение водителя можно настроить в сведениях о транспортном средстве.
- Вариант "Слой" недоступен, если используется правило слоев. Если правило не используется, вы сможете выбрать один из существующих слоев или задать новый слой для отчета.
- Элементы управления Тип линии и Цвет предоставляют большое количество вариантов. Если вам необходимо указать цвет, которого нет в списке из 255 цветов, выберите Настраиваемый и щелкните образец цвета на цветовой шкале.
Только для AutoCAD
Номера перьев непосредственно связаны с системой нумерации перьев AutoCAD ("индексы цветов" в более поздних версиях). Если вы выбрали цвет, не соответствующий определенному цвету пера, он будет рассматриваться как цвет TrueColor.
- Для параметра "Вес линий" значение по умолчанию равно 0,0 мм и соответствует самой тонкой из возможных линий. Более широкие линии строятся симметрично осевой линии.
Прим.: Изменение веса линий будет видно только при печати или в режиме "Предварительный просмотр".
- Параметр "Заливка" предназначен для заливки области внутри границ контура корпуса.
