Системные настройки. Траектории: AutoDrive
В разделе "Редактирование траектории" используется режим быстрого перетаскивания, при котором во время динамического редактирования перерисовывается только текущая точка и одна из сторон. После подтверждения положения новой точки вся траектория пересчитывается и перерисовывается повторно. Если снять флажок, динамическое редактирование займет больше времени, но будет произведено более точно.
С помощью параметра "Габаритные ворота по умолчанию" можно отобразить область зазора вне фактических границ корпуса (если они показаны) и/или контуров колес (если они показаны) — в этом режиме корпус транспортного средства во время движения отображается в полупрозрачном виде. С помощью данного параметра достигается точность управления при наличии фиксированного зазора и использовании правил техники безопасности. В соседнем поле можно изменить расстояние смещения границ зазора.
Параметр "Расстояние опрокидывания на съезде по умолчанию" позволяет выполнить опрокидывание транспортного средства на съезде по умолчанию (поворот через нормальную точку поворота перед поворотом на требуемый румб съезда). Можно изменить расстояние по умолчанию, на которое транспортное средство отклоняется от нормальной траектории.
С помощью параметра "Расстояние опрокидывания стороны по умолчанию" можно выполнить опрокидывание стороны транспортного средства по умолчанию (поворот в обратном направлении до начала поворота на румб). Можно изменить расстояние по умолчанию, на которое транспортное средство отклоняется в сторону.
Для предотвращения появления большого количества близко расположенных ручек следует определить параметр "Минимальное расстояние между ручками".
В режиме "Прогнозируемый поворот" в начале каждого отрезка выстраиваются границы траектории, а в конце — диапазоны границ, что полезно при определении положения целевых точек. Обратите внимание на то, что диапазон границ для автомобилей с гибкой сцепкой обозначает не абсолютный предел поворота, а максимально крутой поворот в рамках допустимого угла гибкой сцепки. Таким образом, возможен более крутой поворот с меньшим расстоянием отклонения.
Параметр "Границы траектории в начале отрезка" отображает пределы траектории справа и слева в последней размещенной целевой точке. Введите не более двух процентных значений поворота колес. Обратите внимание на то, что эти процентные значения меньше максимального угла поворота колес и предельного значения для транспортных средств без гибкой сцепки.
С помощью параметра "Границы в заданной точке" можно отобразить левую и правую границу корпуса в позиции курсора. Введите не более двух процентных значений поворота колес. Обратите внимание на то, что эти процентные значения меньше максимального угла поворота колес и предельного значения для транспортных средств без гибкой сцепки.
Параметр Snap Drive под названием Привязка к объектам Vehicle Tracking предназначен для привязки транспортных средств к маршрутам, пролегающим через круговые перекрестки и площадки для стоянки.
Прим.: Этот режим можно переопределить во время проезда, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
